Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Jak odtworzyć drzwi żeby wymontować zamek
    Roni1988
    Mam odchylony boczek i ciągniecie i pchanie ten dzyndzel do otwierania i nic to nie daje zepsuł się sam zamek pod plastikiem jutro będę próbował go rozbebeszyć może się uda a jak nie to szukam nowych drzwi
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Nie ma tragedii, na alledrogo kompletne boczki do drzwi chodzą po 50-100zł, tak że jak się nie uda po dobroci to możesz go po prostu wypatroszyć i założyć nowy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Jeżeli popsuło się coś w zamku, to faktycznie nic nie da Ci otwieranie na złodzieja. Musisz popsuć tapicerkę. Ale i wtedy nie będzie łatwo, bo zamek jest przykręcony do drzwi na 3 śruby które niestety można zobaczyć jak się te drzwi otworzy ... Ale probuj.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Cytat Napisał pawellike Zobacz post
    Sam bym Ci otworzył, ale daleko mieszkasz. Spróbuj sam - weź antenę od radia nie teleskopową. Wygnij na końcu haczyk i dostań się pod uszczelkę drzwi nad klamką. Próbuj próbuj to nie jest takie trudne ...
    Niestety , byłem w sytuacji awaryjnej....jedyny kluczyk w stacyjce, auto odpalone(!) i -16 st. mrozu...
    i co poradziłes sobie ??
    Roni1988
    Przepraszam że nie odpisywałem ale nie miale czasu. Nie poradziłem sobie wypruje całe drzwi ale na razie czekam na nowe drzwi ( może w przyszły tygodniu będę miał od kolesia co rozbiera auta )
    Bełchatów
    A połamałeś cały ten biały plastik, który pokazywałem na zdjęciu ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lolix
    Philippines
    DavidtubAJ
    Zdemontuj sobie tapicerkę z drzwi i będziesz wtedy mądry. Ja to przerabiałem tylko po drugiej stronie - fotel wyjmowałem, potem ciężki bój z 2 śrubami z dołu tapicerki i reszta poszła cacy - zamek odblokowałem metodą "osz ty ku*&^a ch%^$u" czyli doszczętnie go zniszczyłem (ale w zapasie już miałem komplet zamienny) ale potem śmiałem się sam z siebie że to tyle trwało bo można to było spokojnie na luzie przy jednym papierosie a nie pół paczki.
    Bełchatów
    Cytat Napisał lolix Zobacz post
    Czy to miało być do mnie ?
    Jakbyś przeczytał to @Roni1988 ma już odchylona tapicerkę i ma dostęp do zamka.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Jeśli boczek możesz odchylić to spróbuj połamać na zamku biały plastik. Pod nim masz schowany cały mechanizm zamka. Wtedy możesz spróbować śrubokrętem odblokować drzwi. Ja tak w tamtym tygodniu musiałem otwierać u siebie tylne drzwi, bo jak się okazało złamał się mechanizm w zamku i zablokował.
    Załącznik 48420
    Połamałem i zamek jak trzyma tak trzyma.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 18:34
  2. Zamek drzwi
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 20:21
  3. zamek drzwi
    Utworzone przez adamdobrzelewsk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2013, 23:48
  4. zamek drzwi prawy tył
    Utworzone przez jedrek12 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 21:57
