Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Felgi z Giulietty do 159
    Cytat Napisał duke75 Zobacz post
    a odwrotnie nie ma problemu? tzn. felga w 159 jest 8 calowa a Giulietta ma 7.5. Wiem ,że robi się większy naciąg ale nie piaskuje nadkoli lub nie przyciera? Przerabiał ktoś temat? Potrzeba pierścieni centrujących?
    odwrotna sytuacja jest u żony, założyłem jej na wiosnę do Giulietty podkowy 18"x8" ze 159 tylko opony kupiłem w rozmiarze Giulietty. żadnych pierścieni, otwór jest taki sam, a te ~6mm że felga wystaje bardziej na zewnątrz i do wewnątrz też nie powoduje problemów bo miejsca jest tam kupa. jedyny problem to taki że żona za 3 miesiące 3 felgi już przytarła, boli serce bo ja przez 2 lata jak na nich jeździłem nie drasnąłem ich. dla kompletu wrzucę jak to wygląda (choć to wątek 159, no ale pytanie padło o Giuliettę)
Nazwa:	20180410_093540_HDR.jpg
Rozmiar:	134.2 KB
ID:	249938Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180410_093601_HDR.jpg
Rozmiar:	117.5 KB
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Ja ma razie przymierzałem felgi zimowe ze 159 i chyba tak zrobię jak Ty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4224.jpg
Rozmiar:	138.6 KB
    pewnie ze tak, tym bardziej że masz fajny alfowy wzór i kolor do białej podchodzi też git. masz swoje sprawdzone felgi ze 159 to najlepsza opcja. tylko opony kup sobie w rozmiarze do Giulietty, bo te masz pewnie 235/45R18 ze 159 - to 3 rozmiary większe niż w G
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 03-09-2018 o 22:38
    Kłaj/Kraków
    Tak wiem Dzieki!
    Użytkownik Świeżak Avatar carolloooo
    Stelvio 2.0 280km
    Panowie czy felgi z Giulli będą pasować do Giulietty, chodzi mi o 17 et33 7,5 - Czy będą pasować te same śruby bez żadnych przeróbek bez pierścieni itd? czy czujniki można normalnie wymontować i założyć zwykłe wentyle. ?
Nazwa:	536a111443f7a0d5eb0a9dff69ed.jpg
Rozmiar:	102.3 KB
    Ostatnio edytowane przez carolloooo ; 07-02-2019 o 15:36
    1. tak beda nawet lepiej wygladaly przez niższe ET - 8mm na zewnatrz. tez jezdze w G na innych felgach i sa wysuniete o 6.5mm. ilus ludzi wsadzalo do Giulietty 18/19 z Giulii gdzie jest szersza felga dodatkowo (8")
    2.tak mimo ze w Giulietcie jest M12 a w Giulii M14, leb jest taki sam stozek.
    3.czujniki mozesz zostawic albo wymontowac i sprobowac sprzedac, mysle ze za ori jesli sprawne i nie bardzo stare to ze 250-300zl bys nawet dostal ( nowe 800, ale wiadomo nowa bateria tam siedzi) bo pewnie znajda sie chetni zalozyc do osobnego kompletu zimowek.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-02-2019 o 22:34
    Stelvio 2.0 280km
    1. tak beda nawet lepiej wygladaly przez niższe ET - 8mm na zewnatrz. tez jezdze w G na innych felgach i sa wysuniete o 6.5mm. ilus ludzi wsadzalo do Giulietty nawet 19/19 z Giulii gdzie jest szersza felga dodatkowo (8")
    2.tak mimo ze w Giulieycie jest M12 a w Giulii M14, leb jest taki sam stozek.
    Dziękuję przyjacielu za fachową odpowiedź.
    159 JTDm 120 > 156 KM
    odświeżam temat. Muszę wymienić alu w mojej 159 bo aktualne są na dystansach czego już dłużej nie zdzierżę. Marzą mi się turbiny i najbardziej podobają mi się oryginały z Gulietty, ale co opinia to inna i szukam kogoś kto ma już w tym temacie doświadczenie. Z tego co wiem to mam powiększone zaciski [r. 2009] ale nie jestem pewny więc wrzucam zdjęcie. Pytanie czy felgi z poniższych aukcji będą pasować? Wiem że rozstaw to 5x98 ale podobno delikatne nawiercenie załatwia sprawę. Ktoś może potwierdzić z doświadczenia? Tak btw to gdzie to się nawierca i ile taka przyjemność bo budżet też u mnie nie za wysoki.
    https://allegro.pl/oferta/felgi-opon...156-7762397671
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...-17-8579109047
Nazwa:	82128885_486372365197941_5876679136935673856_n.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Międzychód
    delikatne rozwiercenie ,kpisz sobie ,róznica to 12mm, szukaj dedykowanych bo na wieksze zaciski o srednicy 330mm,17'' felgi trudno dopasowac
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 08-01-2020 o 13:23
  10. #20
    j.w, gdzieś dzwoni tylko nie tam gdzie kolega@NOone myśli.
    np 5x112 można zakładać na śrubach pływających. rozwierca się niektóre felgi z giulietty (głównie te nieakcesoryjne z tego co wiem, choćby te które podlinkowałeś w 2 linku) bo tam jest za mała średnica otworu na śruby - w Giulietcie są M12x1.25 a w 159 M14x1.5. te pierwsze nie podejdą.
    kupując feglę masz jeszcze zwrócić uwagę na otwór centrujący i kształt ramion. jest troche felg sprawdzonych na dużych Brembo. możesz też się posiłkować felgami z GIulii zarówno ori jaki i aftermarketowe. Tylko ori zestawy uważaj, bo na allegro pełno takich z parą 2x8" i 2x9" (tył w wielu Giuliach) szerokości albo całe zestawy 9" bo handlarzom zostało jak ludzie wykupili im 8" (z resztą statystycznie 8" częściej się psują przy wypadkach - w końcu są na przodzie w Giulii).
    co do aftermarketowych, są jeszcze fajne całkiem (sam mam w GIulii na zimę 18") PSW Dubai (to takie niby włoskie ale chińskie, ale naprawdę nie mam z nimi problemu żadnego a mam wersję z polerowanym frontem), są jako 17" z ET41 pod Giuliettę albo jako 18" z ET33 pod GIulię (takie będzie fajniej w 159 wyglądać jeśli byś sie zdecydował).
  1. [Giulietta] Felgi do Giulietty
    Utworzone przez Marcin_1 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1220
    Ostatni post / autor: 06-03-2025, 21:51
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
