Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Nie zapala.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Identyczne objawy (prócz wystrzału i smrodu) miałem jak mi pompa paliwa siadła. Piszesz że nie odpala, a iskra na świecach jest? Paliwo dochodzi?
    Ti Amo ALFA!!!
    dyzio663
    Jak odłączę ECU na czas podpinania kabelka to błędy zostaną? Pytam bo nie zapala i nie można pojeździć żeby nazbierał błędów.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    I tu zaczyna się problem bo jak odłączysz ECU to błędy znikną.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Zapytaj w dziale regionalnym czy ktoś z Twoich okolic ma interfejs by podłączyć auto.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    dyzio663
    Cytat Napisał laska Zobacz post
    Pompa jest nowa więc zakładam że działa. Z wydechu śmierdzi paliwem.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    jaki kabelek powinienem kupić żeby pasował do 155?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    http://viaken.pl/pl/polecane/interfe...tyku-obd2.html
    ja mam coś takiego.Najlepiej napisać do nich i oni Ci wszystko dobiorą.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    miałaem podobne objawy jak mi strzeliło na gazie w kolektor....czasem tak jest. i pewnego razu jak strzeliło to gumowe opaski łączące kolektor z silnikiem mi puściły....Auto głupiało raz wysokie opbroty raz niskiej...jak dodawałem gazu to gasł...Za każdym wybuchem śmierdziało w aucie specyficznie...czyli spalonym plastikiem .........coś koło tego.
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
    dyzio663
    Kolektor siedzi na miejscu - sprawdziłem rano. Jeżdżę na gazie wiele lat różnymi wynalazkami i śmiem twierdzić (uparcie) że to nie był wybuch gazu.
    Czekam może ktoś z Legnicy się zlituje i przeczyta mi błędy w ECU. Może się coś wyjaśni.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Jedyne co możesz mieć nad lewą półosią z elektryki to albo aku i kable albo coś z instalacji LPG. Ja mam u siebie II gen gaz i też mi tam sporo kabli idzie w okolicy "nad skrzynią", więc może jednak szukaj powodu w instalacji? Jaką masz instalację, odpala na no/pb czy na LPG? Jak odepniesz przepływomierz to nic się nie zmienia? Czy dolot masz na pewno szczelny, nie rozerwało jakiegoś przewodu albo od odmy etc.? Jak był wybuch to jedyne co mogło strzelić to gaz w kolektor i dolot, bo gdyby co innego strzeliło z hukiem to byś miał penie korbe na trawie, albo akumulator zniszczony. A jak nie widać nic to obstawiałbym strzał gazu i albo przepływka walnięta albo coś padło innego. Bo klapaka może być, ale nie koniecznie musi ochronić przepływkę przy dość dużym strzale gazu - przecież ten układ jest bardzo delikatny..
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 22-03-2012 o 08:05
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    dyzio663
    Najpierw jednak chcę zajrzeć do ECU. Jak się nikt z L-ca nie odezwie to będę próbował sam z laptopem i listą błędów.
    Potem dopiero hol na kanał i grzebanie.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
    Połączenie z ECU się nie powiodło. Pozostaje rozbieranie krok po kroku.
    Czyli jutro od rana rozbieram cacko na drobne
  10. #20
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał dyzio663 Zobacz post
    Dlaczego nie powiodło się? opisz problem połączenia co i czym było robione.
  1. jtd nie zapala
    Utworzone przez kmiecik78 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:07
  2. [155] 155 2.0TS nie zapala
    Utworzone przez Chudy0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 21:15
  3. nie zapala...
    Utworzone przez tomekleczycki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 23:52
  4. [166] nie zapala
    Utworzone przez sproket w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-02-2009, 23:08
  5. [145] Nie zapala!
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 17:02
