Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: [33] Kilka pytań odnośnie 33.
    AR_33
    Cytat Napisał Spirit
    Trudno muszę z tym żyć.
    Jak się przyzwyczaisz to nie będdziesz na to uwagi zwaracał :wink:
    Ja do póki mi się pompa paliwowa nie odzywa na zakrętach to traktuję to mrugania jak coś normalnego
    Spirit
    A jakie są objawy gdy owa pompa daje znać na zakrętach ?
    Strzala_1
    pompa zaczyna buczeć, bo nie jest w pełni napełniona benzyna, nie wiem czy chłopaki wiecie ale w taki sposób zabijacie swoje pompy paliwa, ponieważ one są smarowane i chłodzone benzyna a dość częste takie sytuacje skracają jej żywotność i wydajność
    Jak dla mnie to największa głupota dopuszczać do takiej sytuacji, chyba ze macie ochotę pewnego dnia wydać 100zł na nowa pompę zamiast zatankować trochę hehehe
    AR_33
    Cytat Napisał Strzala_1
    Tak się składa, że zawszę tankuję do pełna
    A co do pompy to jak zaczyna buczeć to wiem, że muszę podjechać na jadłodajnie dla Belli :mrgreen:
    Spirit
    Domyślnie [33] Parę pytań odnośnie 33 ;)
    Więc tak, po pierwsze mam pytanie czy gdzieś ktoś w polsce jest jeszcze w stanie dorobić ten mały "pilocik" odpowiedzialny za immobilaiser, czy linkę od bagażnika można jakoś naciągnąć czy trzeba wymienić bo nie otwiera mi bagażnika, czy w bagnecie od sprawdzania poziomu oleju jest jakiś czujnik który można wymienić czy trzeba cały bagnet bo na alfa-kompie pokazuje mi że problem z olejem i czemu kurka jak wyłączę nawiew to i tak mi wieje zimne powietrze z bocznych nawiewów ?!
    To chyba na tyle
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    A więc po kolei:
    O immobilizerze nie mam pojęcia więc nie pomogę
    Linke od bagażnika można naciągnąć bezpośrednio przy zamku w bagażniku musisz zdjąć plastikową osłonę.
    O ile dobrze pamiętam wymienia się cały bagnet.
    Z bocznych nawiewów zawsze leci zimne powietrze po ich otwarciu.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    imo robia w lepszych zakladach co klucze dorabiaja, normalnie zczytuja kod i wala w drugi pilot i na miejscu najlepiej jak bys mial mozliwosc zobaczyc czy auto odpali ;]
    linka w bagazniku tak jak napisal lejek
    bagnet caly
    boczne nawiewy nie maja polaczenia z nagrzewnica tylko sa z tej kratki pod szyba bezposrednio i tam zawsze wlatuje zimno ;] jest na to rada ;] albo je zamknac albo stac w miejscu
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Domyślnie Re: Kilka pytań odnośnie 33 VOL 2 :)
    czy jest jakiś sposób na wskaźnik paliwa na to że przy hamowaniu wskazówka szybko opada aż zapala się komornik a przy przyśpieszaniu idzie do pełna
    Dlaczego Ci to tak bardzo przeszkadza? Przecież nie jest tajemnicą,że 33-ką lepiej się przyspiesza niż hamuje :wink: więc nie jest tak źle
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Nie chciałem zakładać nowego tematu to napisze w tym, chyba się nadaje. Mam problem, bo nie pamiętam co było podłączone przy tym wolnym miejscu na kolektorze dolotowym, a co mnie bardziej interesuje to gdzie ten wężyk który tam przychodzi ma swój początek. Kolejną sprawą jest jeden wolny przewód(brązowy) może ktoś ma pomysł gdzie ma być podłączony, bo długościowo pasuje chyba do czujnika ciśnienia oleju(ten na środku silnika), ale tam przychodzi inny. Całe to źródło problemów pochodzi z tego, że przy "nowym" silniku nie było nic, a stary mam rozebrany na części
  10. #20
    Solec Kujawski
    kabeli chodza roznie Zwlasza pojedyncze brazowe ;] jeden przy filtrze oleju po stronie pasazera, drugi po stronie drugiej w podstawce z wtryskami pod kolektorem ssacym wiec na zdjeciu masz go juz z dobrej strony silnika tylko przeloz do tylu podstawki i tam jest czujnik. Tak mi sie wydaje a z wezykiem moga pomoc koledzy co maja 1.7 8V
    Ostatnio edytowane przez _zagiel_ ; 01-05-2009 o 18:52
  1. Kilka pytań odnośnie GT
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 11:12
  2. Kilka pytań odnośnie 156
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 11:47
  3. Kilka pytań odnośnie AR 166 2.0 TB
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 22:46
  4. [145] kilka pytań odnośnie ABS?
    Utworzone przez kamilsitek1983 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 20:35
  5. [155] Kilka pytań odnośnie 155 1.7 TS
    Utworzone przez LukaszLU w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 21:24
