Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: [156] skrzynia selespeed
    kilu
    Poszło na PW
    Zorrn
    skrzynia selespeed wcale nie jest TAKA skomplikowana.
    miganie cyferek oznacza NISKIE CIŚNIENIE w układzie selespeed. Sprawdź stan płynu w zbiorniku Selespeed. Jeśli brakuje uzupełnij i sprawdz pozniej, może masz nieszczelność w układzie. Jesli natomiast płyn jest ok i nie ubywa to prawdopodobnie siada ci pompka selespeed i nie trzyma ciśnienia.
    Problemy z aktywatorem i wybieraniem biegów są sygnalizowane migającą ikoną skrzyni biegów i sygnałem dźwiękowym.
    znajdz kogos kto ma examiner do alf :
    1. Sprawdzic cisnienie (za male powoduje wyrzucanie biegów na Neutralny)
    2. sprawdzić docisk sprzęgła (na examinerze ladnie pokazuje czy sprzeglo jest odpowiednio ustawione
    3. re-kalibracja
    i musi działać
    pozdrawiam i życze powodzenia
    czarek99
    mam problem z selespeed został na pierwszym biegu ,czy można wyluzować go ręcznie.
    pitt24
    obawiam się,że będziesz musiał auto sholować do serwisu.Z mojego rozeznania wiem, ze raczej nie da sie wyłączyc biegu ręcznie.
    Znam przypadek takiego zakleszczenia sie selespeeda - wtedy rozleciała się skrzynia biegów i moduł nie był w stanie poradzić sobie ze zmiana biegu - mimo, ze był dobry.
    Bez serwisu chyba się nie obejdzie.
    Pompa selespeed pracuje? (po lewej stronie powyżej nadkola powinno bzyczeć po otwarciu drzwi)
    czarek99
    pompa ok. na osłonie pod silnikiem jest olej dolałem prawie o,5 l .mam drugą jutro wymieniam.jakie oleje zalać i ile .
    Zorrn
    pojemność systemu selespeed to 0.6 l, skoro dolaleś pół litra to może masz gdzieś wyciek ?
    olej to Tutela Cs speed
    sprawdź też przekaźnik od selespeeda.
    pozdro
    czarek99
    poszedł wyspszeglik ,sprzęgło też do wymiany jakiej firmy polecacie :cry:
    ,jest różnica między selespidem a manualkom w sprzęgłach ?
    czarek99
    po wymianie skrzyni brak 2,4 i R skrzynia w 100%sprawna, czy pomorze kalibracja
    pitt24
    odpowiadajac na Twoj poprzedni post, sprzegło do selespeeda na pewno różni się od standardowego.
    Jesli skrzynia jest OK, myślę,że kalibracja powinna pomóc.Tak czy inaczej ASO Cię nie ominie.
  10. #20
    czarek99
    ASO nie pomogło oczywiście wymiana modułu ,rozebrałem stary moduł i z dwóch złożyłem
    jeden DZIAłA
  1. Skrzynia biegów do Selespeed
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 13:34
  2. 2.0TS Selespeed problem - skrzynia
    Utworzone przez KaaC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 20:15
  3. Skrzynia biegów Selespeed w AR 156
    Utworzone przez kinderslash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 23:01
  4. skrzynia-selespeed
    Utworzone przez konradch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 13:44
  5. Skrzynia selespeed(156).
    Utworzone przez Joseph w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 21:03
