nie wiem jak w naszych jtd, ja miałem uszkodzony zawor zwrotny listwy wtryskowej(bezpieczenstwa) w dci i tez przez to nie palił, - moze jakis trop
Witam,troche odkopiemam problem odpaleniem fiat stilo 1.9 jtd 115km moglby ktos potwierdzic moje przypuszczenia czy to pompa wysokiego cisnienia ? ponizej logi
ODCZYT PARAMETRÓW:
Dawka paliwa wtrysku pilotującego: 0,0 mg/w
Dawka paliwa: 0,00 mg/w
Dawka ogólna paliwa: 0,00 mg/w
Korekta paliwa (cylinder 1): mg/w
Korekta paliwa (cylinder 2): mg/w
Korekta paliwa (cylinder 3): mg/w
Korekta paliwa (cylinder 4): mg/w
Korekta paliwa (cylinder 5): mg/w
Czas wtrysku pilotującego: 0,000 ms
Czas wtrysku głównego: 0,000 ms
Poczatek wtrysku pilotującego: 0,00 °
Początek wtrysku głównego: 0,00 °
Zmierzona masa powietrza: 3276,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 448,0 mg/w
Masa powietrza (przetwornik): 1,061 V
Temperatura powietrza: 30,0 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 2,414 V
Zmierzone ciśnienie doładowania: 994 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1010 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 75,00 %
Strategia overboost: Nie aktywny
Otwarcie zaworu EGR: 1,00 %
Stan zaworu EGR: Nie aktywny
Temperatura paliwa: 22,9 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 9,1 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,523 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 458,5 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 1,23 %
Moduł podgrzewania świec żarowych: Nie aktywny
Diagnostyka centralki świec żarowych: Ok
Przekaźnik pompy paliwa: Nie aktywny
Woda w paliwie (jeżeli występuje): Nieobecny
Ciśnienie oleju: Nie OK
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 448,8 mg/w
Temperatura powietrza: 30,2 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 2,410 V
Zmierzone ciśnienie paliwa: 5,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,513 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 449,2 mg/w
Temperatura powietrza: 30,3 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 2,405 V
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,508 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura paliwa: 23,0 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 3,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 449,6 mg/w
Temperatura powietrza: 30,4 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 2,400 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 1,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 65,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,626 V
Otwarcie regulatora ciśnienia: 40,00 %
Moduł podgrzewania świec żarowych: Active
Diagnostyka centralki świec żarowych: Nie OK
Przekaźnik pompy paliwa: Active
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 906,3 mg/w
Masa powietrza (przetwornik): 1,056 V
Temperatura powietrza: 28,9 °C
Temperatura powietrza (przetwornik): 2,468 V
Temperatura paliwa: 22,7 °C
Zmierzone ciśnienie paliwa: 38,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,596 V
Ciśnienie oleju: Ok
Ostatnio edytowane przez Arek Arej ; 21-07-2017 o 14:18
W ten sposób nie zdiagnozujesz, czy to pompa CR, czy regulator ciśnienia. Ewidentnie nie masz ciśnienia, które pozwala na rozruch, ale który z tych dwóch elementów za to odpowiada? To, co możesz zrobić sam, to wykręcić i wyczyścić regulator, lub podmienić na inny, sprawny. Jeżeli po tym nadal będzie problem z rozruchem, to może wskazywać na pompę CR, ale wtedy to już diagnoza nie przez Internet, tylko gdzieś do serwisu.
A czy za małe ciśnienie może powodować problemu z odpalaniem po dłuższym postoju ? Szarpie telepie buda po czym odpala... Lecz kolejne odpalenia przechodzą już bez problemu ? Czy raczej to świece ?
Alfa Romeo
145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
W 159 1.9 150? Ostatnio walczyliśmy z taką ,wywalilismy klapy ,niewiele to zmieniło. Dopiero regeneracja wtryskiwacza załatwiła sprawę.
Świece kolego w sierpniu nie robią nic![]()
