Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: uszczelki drzwi w gtv
    Gtv 2.0TS 98r, czerwony..fiat bravo 1.8gt 98r. zielony
    u mnie to raczej pozycja 5. długość jakieś 50cm
    Bolewice
    Była Gtv, 159 2.4 JTDm Q4 jest Giulietta 2.0 JTDm 170 TCT
    Pozycja 5. to mocowanie, 10. uszczelka. Kosztuje to chyba w okolicach 50 zł.
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Uszczelka pionowa w ASO 52zł prowadnica plastikowa 24zł już to wymieniałem.
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    ciężko powiedzieć co to powinno być bo tego nie mam, ale rzeczywiście możliwe iż to prowadnica plastikowa, nie mam tego ani z lewej ani prawej strony.dzięki za pomoc
    dodano: doszukałem się na zdjęciach...jest to pozycja 10-11.będę musiał przyatakować do ASO
    Ostatnio edytowane przez CzysteAuto ; 15-04-2012 o 12:41
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar luniuu
    Strzelce Op.
    Alfa Romeo Gtv 1.8 TS
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7012900008 pozycja 1 ?
    wyreguluj szybę względem ramy i powinno zniwelować szumy
    Tak, 1.
    Już regulowałem, jest do max. pozycji. Ona jest poprostu zniszczona/ naderwana najbardziej w okolicy lusterka i tylko wymiana może coś dać...
    Już się nawet do tego przyzwyczaiłem ale nie na tym rzecz polega
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    szyby nie możesz mieć maksymalnie do góry, bo po jej zamknięciu jak się oprze o górną uszczelkę, to Ci odejdzie od słupków i będzie szumiała
    musisz ją tak ustawić, by dolegała do uszczelki na słupkach, a u góry miała swobodę przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
    verdebiancorosso
    Strzelce Op.
    Tak mam, do max. pozycji przy słupku i góra przechodzi... Ale jak już pisałem szum jest przez zły stan uszczelki a nie przez złe ustawienie szyby niestety...
    Bytom
    ale jak szyba będzie dobrze przylegała, to zniwelujesz szum
    mnie też szumi w okolicy lusterek i tam jest kant uszczelki podwinięty, szczególnie z prawej strony jest to słyszalne
    potraktowałem wszystkie uszczelki silicon-spray'em przed zimą i suche oraz zmiękczone nie przymarzały i mniejsze hałasy są tam generowane
    verdebiancorosso
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ROBSON-OKR
    AR SPIDER 2.0 16V TS 97r.
    jemu chodzi pewnie o tą uszczelkę dookoła otworu drzwi, której w Spiderze nie ma
    Uszczelka jest tylko przy dachu
  10. #20
    Użytkownik Embrion
    AR Gtv 2.0 ts
    Witam!
    Odkopałem stary temat z uwagi na to, że mam taki sam problem. Mianowicie uszczelka nr 1 i 2 w mojej Gtv 95' kwalifikuje się do wymiany. Wyregulowanie drzwi nie niweluje szumów podczas szybkiej jazdy. Czy poza uszczelkami z ASO w cenie nr 1: 800,00 PLN i nr 2: ok 150,00 PLN (obrazek z załączonego wcześniej linka) istnieje jakaś alternatywa? Używki raczej nie występują na serwisach aukcyjnych lub są w kiepskim stanie. Interesuje mnie głównie uszczelka nr 1. Być może ktoś ma taką uszczelkę na sprzedaż, zna osobę, która chce sprzedać taką uszczelkę bądź osobę, która takowe dorabia?
  1. [155] Uszczelki drzwi AR 155
    Utworzone przez megalanca w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 20:14
  2. uszczelki drzwi przednich
    Utworzone przez Erni1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 17:02
