Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: [156] Programowy reset komputera.
    provokator
    pojeździłem dzisiaj trochę i się dowiedziałem że zamienniki czujnika wałka można wsadzić sobie w d... i w tym czujniku jest przyczyna takich błędów, w związku z tym zamawiam oryginał boscha i zobaczymy czy pomoże
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Cytat Napisał provokator
    Też mam problemy z czujnikiem wałka rozrządu. Czekam nieciepliwie na info, czy pomogła ci wymiana tego czujnika ?
    POWODZENIA
    wal_kon
    provokator
    jakie dokładnie masz objawy? kontrolka wtrysków pali Ci się cały czas czy zapala się i gaśnie?
    tomkap
    Zapala mi sie jedynie jak mam duże obroty. Np. jadę 120km/h to zawsze zapali sie po ok. minucie. Po ponownym zapaleniu silnika już się nie świeci. Myślalem że to wina sondy, ale wymiana nie pomogła. Sonada zaś ma próbkowanie 0,6-0.9V skaczące. Diagnoza w serwisie była taka, że pewnie mam zapieczone wtryski i sonda cały czas wzbogaca mieszankę. Wywala oczywiście błąd sondy. Pojadę chyba do Fiata na diagnostykę, bo ten Bosch nic nie wart. Potrafili jedynie skasowac błędy i zrobić reset, czego teraz żałuję.
    provokator
    ale silnik wtedy pracuje dalej, czy obroty na chwilę odcinają się do 0?
    tomkap
    Nic sie nie dzieje jak się zapali. Normalnie jezdzi.
    provokator
    acha, u mnie pada do 0... i dopiero się podnosi...
    tomkap
    No u mnie właściwie tak samo, ale po kolei...
    Dzisiaj samochód stał cały dzień z odpiętą klemą, potem odpaliłem i chodził do wentylatora. Wiem że taka adaptacja to tylko w starszych samochodach, ale liczyłem na cud.
    No i nic to nie dało
    Pojechałem jednak na obwodnicę wciskając co raz sprzęgło no i samochód nadal prawie gaśnie, by zaraz wskazówka skoczyła do góry. Przełączyłem na benzynę i wszystko gra Co prawda wskazowka leko drgnie na luzie ale szybko się ustabilizuje.
    Czyli winny okazał się gaz. Komputer gazu bierze przecież dane z ECU silnika i najwidoczniej teraz po resecie trochę wariuje. Dodam że na benzynie po tym resecie aż przód do góry sie unosi jak wcisnę gaz Jestem poprostu zaskoczony że alfa ma takiego buta i że tyle jezdziłem w niewidzy co ten silnik potrafi.
    Czyżby reset komputera aż tak pomagał?
    provokator
    nie chcę zapeszać ale uważam iż błędy tylko na benzynie to wstępna faza problemu, u mnie na benzynie też już wywala, do tego zaczyna wyrzucać błąd przy coraz niższych obrotach aż w końcu są trudności z zapaleniem rozgrzanego silnika...
    W pierwszej kolejności wymienię czujnik halla na oryginał, później zostanie krokowiec...
    Na sąsiednim forum alfy odnalazłem temat gdzie koleś miał te same problemy jednak u niego winowajcą okazał się przepływomierz, ale to akurat łatwo sprawdzić bo można go wypiąć i wtedy zobaczyć czy wyrzuca silnik (u mnie odpięcie przepływki nie pomaga)
  10. #20
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Z tym odpinaniem przepływki to nie do końca prawdę Ci powie, u mnie po wypieciu przepływki silnik wogóle nie chce odpalić, wiec zakładam że przepływką jest sprawna, dodatkowo sprawdzałem ja kilka razy programem i osiąga maxymalna przepływność. Co do resetu też go wykonywałem po wymianie świec i termostatu i rezultaty są takie że... nic się nie działo, brak spadku czy przyrostu mocy, a jak już jakiś to ze względu na nowe świece...
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
  1. Reset komputera
    Utworzone przez alfos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:29
  2. Reset komputera po wymianie zaworu overboost 1.9 jtd
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 00:20
  3. [159] Reset komputera 1,9 jtdm...
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:56
  4. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  5. Czy musi być przeprowadzony reset komputera?
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 22:04
