Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: szukam speca od pilotów
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    ja słyszałem że idzie... inaczej by mi chyba powiedzieli to tam gdzie byłem... tylko musi być od tej samej marki... pytałem się bo szwagier miał jeden kluczyk... i musisz mieć karte kodowa... wtedy na jej podstawie programują kluczyk... nie wiem jak to robią... ale zapomniałem napisać o karcie kodowej bo jak jej nie masz to zostaje serwis... chyba że np. car audio maja sposób na zczytanie kodu.. ale wątpię...
    hajmon7
    witam
    znalazłem nową sztukę kluczyka z guzikami za 150zł,
    dzwoniłem do aso alfy i mi powiedziano że jak przełożę grot i pastylkę do tego kluczyka z mojego starego to nie bedzie trzeba do nawet dodawac do komputera i powiniem centralny działać od razu z przycisku w kluczyku.
    czy możecie potwierdzić że tak będzie bo koleś który mi to mówił powiedział "powinno" czyli pewny nie był
    macmac
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    witam
    Pastylka od immo pozwoli uruchomić silnik jednak pilot nie otworzy centralnego i nie wyłączy syreny alarmu. Będzie konieczne jeszcze programowanie pilotów (FES wersja pełna lub AlfaOBD wersja pełna).
    Wczoraj przerabiałem programowanie kluczy bo jakoś mi się jeden sam rozprogramował i nie otwierał drzwi.
    hajmon7
    witam
    a czy posiadając np ten program AlfaOBD i jakis moduł ELM 327 np taki http://allegro.pl/elm-327-bezprzewod...273109487.html dałbym rade sam doprogramować ten pilot, czy raczej nie grzebać tam samemu bo to jest duzo bardziej skomplikowane?
    macmac
    Powinien dać radę. Ja programowałem klucze FESem bo w AlfaOBD nie mogłem odnaleźć tej funkcji. Ja mam interfejs na USB.
    hajmon7
    Cytat Napisał macmac Zobacz post
    a ja nie moge znależć tej opcji w fiatecuscan.
    pamiętasz może gdzie ta opcja jest ?
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    nadwozie > marelli body comp : połącz i ostatnia zakladka w oknie po prawej potrzebny kod do body comp zeby je zaprogramowac muis byc ELM zeby w to wejsc programowanie proste wpisujemy kod naciskamy Y potem zgodnie z instrukcja naciakmy klawiasz pilota potem Y jaesli mamy 2 znowu zgodnie z napisami przycisk na pilotcie potem N bo chyba nie ma nikt 3 pilotw i koniec działa ...
    jak cos mam pilot 3 przyciski z kluczem do odstapienia
    Przemyśl
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    Witam jestem zainteresowany w/w pilotem mam AR 147 1,9 JTD i też tylko 1 kluczyk i to działa różnie ! Jeśli dalej jest to aktualne to proszę coś więcej o nim , moze jakieś zdjęcia i oczywiście jaka cena .Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    147 1.6 TS
    90zł wysyłka gratis przy wplacie na konto transponder działa na 100% bo jest doprogramowany do mojej 147 w celu testu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC01100.jpg
Rozmiar:	16.6 KB
ID:	56588Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC01101.jpg
Rozmiar:	15.9 KB
  10. #20
    hajmon7
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    czytalem w międzyczasie że ta procedura najpierw wszystkie kluczyki kasuje i nalezy wtedy dodać wszystkie naraz.
    pytanie czy kasuje tylko te z guzikami czy wszystkie jakie mam, takze bez guzików?
  1. Szukam speca od kluczyków
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 09:41
  2. czyszczenie turbiny szukam speca w okolicach KALISZA
    Utworzone przez Luc156 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 21:04
  3. czyszczenie turbiny szukam speca w okolicach KALISZA
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 21:01
  4. szukam speca od AR 156 w radomiu
    Utworzone przez ukanioo w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 17:30
  5. [145] Szukam speca od boxerow z okolic ostrołęki!!!!!
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:36
