Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: [156] Jak wymienić tą #$%# żarówkę pozycyjną?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Żarówkę z klosza wyciągnąłem ale nie mogę wyjąć jej z tego motylka. Męczę się z tym już z pół dnia i nic. Jak to mam dokładnie zrobić??
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    Wcisnąć i obracać. Chyba, że ktoś zamontował zwykłą żarówkę a nie halogenową i nie zpiłował jednej nóżki. Chodzi o to, że zwykła ma inaczej rozstawione te wypustki i trzeba jedną zpiłować. pewnie dlatego jest zablokowana. Proponuję psiknąć WD40 i próbować siłowo. jak nie to pozostaje rozłożyć żarówke na czynniki pierwsze i jakieś szczypce lub cos podobnego, jednak proszę uważać na tego "motylka". wygląda solidnie ale jest dość kruche to uszko.
    Powodzenia
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
    mopi
    Mój dekielek dało się odkręcić... po wyjęciu całej lampy.
    Żary/Grabik
    Dekielki są wredne bo gumowa uszczelka je mocno trzyma, a miejsca jest tam na włożenie raptem dwóch palców i nie ma jak solidnie złapać. Ale kolega już ten etap ma za sobą. napewno ktoś na siłe wcisnął tam inną żarówke nie patrząc jak mają tam iśc te wypustki.
    LPU
    Ze zdjęciem dekielka nie było problemu, z wyjęciem motylka z klosza też. Jak już pisałem nie mogę wyjąć żarówki z motylka. Kilka zdjęć:
    Uploaded with ImageShack.us
    Moje portfolio
    Żary/Grabik
    to co widzę na początek:
    żarówka wygląda na właściwą halogenową.
    Poprostu jest inaczej wsadzona. Na siłę. Zastanawia mnie ta blaszka na drugim zdjęciu. Ten otwór też jest dziwny. U mnie chyba takiego czegoś nie ma. Wyjmowałem mnóstwo razy ale nie pamiętam żebym miał coś takiego.
    Proponuję zniszczyć żarówkę i wyciągać ja po kolei w częsciach tak żeby nie zniszczyć obudowy. Mało to subtelne ale nie subtelność tu chodzi skoro wszystko inne zawodzi. A już jak się uporasz to wtedy zakładaj zwykłą żarówkę (nie pamiętam oznaczenia), która ma bolce naprzeciw siebie. Kosztuje jakieś 2 zł (halogenowa chyba ponad 10). Zpiłuj jeden bolec i bedzie ok. Oprócz ceny zaleta jest taka, że nie pali się tak szybko (halogena nie wolno dotykać palcami - co jest niemozliwe w tym przypadku) oraz to że nie generuje błędu spalonej żarówki.
    Powodzenia.
    LPU
    W końcu po wielu próbach udało się wyjąć żarówkę. A czy jak będę miał jedną halogenową a drugą zwykłą to będzie różnica w świeceniu (tzn. kolorze świecenia??)
    Moje portfolio
    Żary/Grabik
    z tego co pamietam różnica jest nieznaczna. A z drugiej strony przecież to tylko postojówka. i tak Alfaholicy nie zostawiają auta na postojówkach, bo włączenie tego nie jest fajne. A jak chcesz to wymień od razu dwie na zwykłe. i tak bedzie taniej. Duuużo taniej
    pozdro
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    tylko w zwyklej trzeba jeden bolec zeszlifowac
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  10. #20
    Gresus
    Panowie pomocy. Wymieniłem postojówke z lewej kontrolka sygnalizująca spaloną żarówke zgasła ale postojówka nie działa. Sprawna na 100% sprawdzałem po 2 stronie. Bezpieczniki ok jest napięcie na wejściu bezpiecznika. Na wtyczce wchodzacej do lampy znalazłem pin masa i od mijania. 2 pozostałe piny nie wiem od czego na żadnym nie mam napięcia ale z prawej strony tak samo ale jak wepne w lampe to świeci a z lewej kupa. Nie mam już sił a musze jutro jechać na przegląd :/
  1. jak wymienić żarówkę h1 przednią przeciwmgłową ?
    Utworzone przez Keglo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2013, 15:33
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 20:25
  3. [GTV] Jak wymienić żarówkę podświetlenia wskaźnika temperatury?
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 16:09
  4. [155] Jak wymienić żarówkę?
    Utworzone przez boorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 17:32
  5. Jak wymienić żarówkę przednią w światłach pozycyjnych?
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 18:13
