Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: [166] tempomat
    Michal166
    Leszek K, no wlasnie ale nie swieci mi sie na konsoli "cruise" a nie sadze by jechal do serwisu i placil za wylaczenie opcji,jesli jest to wogole mozliwe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    Witam. Nie dawno stałem się szczęśliwym posiadaczem AR166 i nie mam zielonego pojęcia jak uruchomić tempomat po naciśnięciu przycisku rcl nic się nie dzieje nawet jeśli przełącze z off na on:/ a może no działa od pewnej prędkości? Wciska się go przy naciśniętym pedale gazu czy też może nie? A może poprostu jest jeden z grymasów mojej belli :/
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    A instrukcji obsługi to nie łaska przeczytać ????\
    A teraz po kolei jedziesz sobie jakąś tam prędkością włączasz przełącznik od tempomatu na on następnie przytrzymujesz (+) przez 3 sekundy i tempomat włączony.
    Przyciskiem rcl wracasz do wcześniej zaprogramowanej prędkości.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    No właśnie przed chwilką przestudiowałem instrukcje i wszystko wiem tylko, że mam mały problem nie święci mi się żadna kontrolka przy przekrećeniu kluczyka typu courise czy jakoś tak nawet jeśli jest w pozycji on a bezpiecznik nr. 5 jest ok.:/
    michu
    Cytat Napisał b-ski
    nie ma kontrolki z napisem cruise,tylko jest zielona w ksztalcie tarczy zegara ze strzalka ,zapala sie gdy uruchomisz tempomat ,jak wcisniesz check takze powinna byc widoczna.
    pozdrawiam
    jasiu486
    kolego mozesz napisac jak poradziles sobie z tymi nieodbijajacymi manetkami bez sciagania kierownicy??
    Jeśli chodzi o tempomat to przed chwilą sprawdzałem ale na postoju no i po przekreceniu kluczyka zapala się ta kontrolka ale jak włącze tempo na on to nic się nie święci ale to może widocznie trzeba być w ruchu. Natomias kolego JASIU przed chwilą miałem ten pan problem z manetkami rozebrałem te plastiki wkoło kierownicy popatrzyłem odpaliłem bryke pokręciłem kierownicą, poruszałem manetkami i wszystko lata jak z fabryki poskładałem wszystko i jest malina kowalewski. No ale cóż mówią, że Alfa żyje swoim życiem Ps. Ostatnio sama z siebie merdała mi wycieraczkami
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Napis cruise zapali ci się podczas jazdy tak jak pisalem wyżej jedno pokrętło na on a + przytrzymaj przez 3 sekundy i wtedy dopiero się zapali.
    Alfa 33 Permanent 4
    jasiu486
    ja jak jade wlacze na on i lekko wcisne + to odrazu sie zapala cruise
  10. #20
    Dobra dzięki Panowie wszystko gra i buczy...
  1. Tempomat w 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez offca11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2016, 23:59
  2. tempomat
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 11:04
  3. Tempomat
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 20:08
  4. tempomat
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 22:59
  5. Czy to tempomat ??
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 20:34
