Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: [145] Czunik fazowy
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoretycznie można zgrubsza sprawdzić ten czujnik i bez oscyloskopu. Kiedyś próbowałem, ale ponieważ był uszkodzony to nie było sygnału. Sprawdza się dwa parametry:
    1. Napięcie zasilania - powinno być 5 V - można to zrobić zwykłym woltomierzem
    2.Między odpowiednie styki wpina się diodę LED i kręcąc rozrusznikiem obserwuje się - dioda powinna migać - trzeba tylko odłączyć zasilanie pompy paliwa, żeby nie zalało kata i żeby silnik nie odpalił.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    o diodzie tez słyszałem a nawet widziałem bo kiedys mialem problemy z tym czujnikiem i kolesiowi od diagnostyki sie nie chcialo oscyloskopu wyciągać, ale potem jeszcze dla pewnosci sprawdził oscyloskopem
    QBUS
    Cytat Napisał kubatron
    To jest to drugie nie od wału tylko od wałka rozrzadu wydechowego, bo auto jeździ mi i tylko swieci sie no ale chcialbym wiecej wiedziec o tym ?
    Jak coś to mam na zbyciu taki czujnik (z niebieską wtyczką - też mam 1.6 T.S. Twin Spark). Używany, oryginalny Bosch, 100% sprawny (kupiłem na Allegro no i się okazała nietrafna diagnoza).
    Gdybyś był zainteresowany to pisz na priva to się dogadamy.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    A wiec tak koledzy Bylem na diagnostyce i podlaczany był i kasował ten bład sprawdzał i wyszlo ze to jest czujnik fazowy, teraz kwestia tego czy po wymianie nie bedzie sie swiecic czy okaze sie ze to moze jeszcze cos innego a diagnostyka nie dała nic, jak myslicie? A takie na marginesie pytanie, trudno wchodzi wsteczny w AR 145, i ostatnio jak niechcial mi wsteczny wejsc pare razy wysprzeglilem na luzie i wkoncu wszedl ale szarpnał, i od tego czasu skrzynia a dokładnie drążek do zmiany biegow jest taki jakby luzny, nie ma odbicia jakby nie był na sprezynie, wie ktos co mogło sie stac? Martwie sie troche
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wygląda na to, że trzeba wymienić ten czujnik, bo raczej wątpliwe, żeby gdzieś była przerwa w przewodach lub na stykach w kości - ale tak, jak już pisałem - dobrze jest sprawdzić ten czujnik oscyloskopem, albo chociażby diodą, żeby to wykluczyć. Jeżeli byłeś na diagnostyce, to pewnie diagnosta odczytał tylko i kasował błędy zapisane w ECU przy pomocy examinera, a ten nie rozróżnia przerwy w przewodzie od awarii samego czujnika.
    Co do biegów to wygląda to tak, jakby coś działo się z mechanizmem wewnętrznym - może pękła spręzyna, albo coś się poluzowało.
    Jasło
    145 1.6 16V
    SG0240: a to poważna rzecz z ta skrzynia? I mniej wiecej drogie naprawa moze tego byc?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeżeli to tylko mechanizm zmiany biegów to nie powinno być drogo - czasami wystarszy tylko coś dokręcić, albo wyregulować - ewentualnie wymienić jakąś część. Jedź z tym do jakiegoś mechanika i stój przy nim dokąd nie zrobi, bo jak pojedziesz do ASO i zostawisz samochód to mogą Ci "wymienić" pół skrzyni biegów łącznie z mechanizmem różnicowym i skroją Cię na 1-2 tys. zł, a naprawdę dokręcą 1 śrubę albo wymienią jakąś sprężynę wartą 20 zł.
    Jasło
    145 1.6 16V
    Dzis przyjechał szwagier i pytałem go bo on skonczył szkołe mechanika i mowił mi że poszła spręzyna, drogie to? I koszt naprawy drogi? :roll:
    faraonka33
    Też mam problem z kontrolką "wtrysku paliwa" czy jak to zwą.Zapala się w momencie jak jak jade przez dłuższy odcienk 140km/h,jak zwolnie to gaśnie kontrolka.Był moment,że zapalała się nawet przy prędkości 40 km/h.Auto mam od miesiąca ale to udało mi się zaobserwować.Druga sprawa,jak to nazwali mechanicy"poci się" pod skrzynią powstaje delikatny wyciek ze skrzyni i z głowicy -chyba problem z zimeringiem(uszczelką).Czy to częsty problem w Alfie?Nie podoba mi się jak chodzi drążek skrzyni,niby oleju jest wystarczająco ale przy zmianie biegów odczuwa się tarcie jakby tego oleju brakowało.Panowie mam prośbę,w związku z tym,że Alfe daje w czwartek do mechanika i jak to ze mną bywa wejde osobiście do kanału by wiedzieć co "majstry" będą robić napiszcie mi na co należy zwrócić szczególną uwagę,co powinni sprawdzić by znaleść przyczynę
    1.kontroli wtrysku paliwa
    2.problem ze skrzynią(też wsteczny żle wchodzi-zgrzyta choć sprzęgło wciśnięte na max nie zwasze ale często zgrzyta)
    3.będzie wymiana rozrządu,co warto sprawdzić podczas jego wymiany
    Proszę o to,bo nie znam auta zbyt dobrze,jest zbyt krótko ze mną a chce by zostało należycie skontrolowane i głównie to co w Alfie może lubi się często psuć.
    Pozdrawiam.
  10. #20
    Jasło
    145 1.6 16V
    Ja juz co do rozrzadu i czujników mniej wiecej wiem co wymienic ale teraz co z moja skrzynia? Poradzcie bo ja w piatek ide do mechanika
  1. [159] AQS czunik jakości powietrza, czujnik zapachu - gdzie w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-04-2022, 09:17
  2. Szukam czunik Abs lewy przedni 147 przed FS
    Utworzone przez mich27 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 22:21
