Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Treszczy, skrzypi w środku - po prostu wkurza!
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    możesz się pochwalić co uciszyłeś, może się komuś przydać
    michal0401090
    W mojej alfie od -15 stopni C w dół jest kompletna cisza. Kiedyś myślałem że mam uszkodzone zawieszenie a po mocniejszym złożeniu tylnego oparcia głośne pukanie ustało. Jedyne rzeczy jakie mi przeszkadzają to popiskujące zegary i coś puka w środkowym słupku od strony pasażera. Czy może ktoś wie jak dostać się do środka tego słupka (wersja 3 drzwiowa)? Ja zapraszam do 4 letniej Toyoty Rav4 z przebiegiem 40 tys. km. Tam nie trzeba włączać radia. Plastiki klepią lepiej niż Najman.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar k4t27y
    Krk / NS
    Alfa 147 - 1.9 JTDm 120KM, 2007r
    Nie jeździłem octavia II, ani Rav4 ;D... za to jeździłem Lanosem (12 letnim, od nowości, Rodziców) i tam do dziś jest fajnie cicho, słychać normalnie muzykę... ;D
    Posprawdzam sobie te rygle, dzięki.
    Simson, możesz się rozwinąć co Ci hałasowało, i jak się do tego zabrałeś, z pozytywnym skutkiem ;D.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    W mojej alfie jak coś trzeszczało to gdzieniegdzie podkleiłem małe filcowe podkładki i po problemie.
    Krk / NS
    Tylko czasem jest problem z tym gdzie to tak dokładnie trzeszczy/stuka, bo przyklejenie byle gdzie podkładki nic nie da... ;D
    Swoją drogą, wyczytałem jeszcze, że przy hałasie dobiegającym z okolic słupka, bądź drzwi (jak kto słyszy), można obkleić np. taśmą izolacyjną tę tuleje na której zatrzaskują się drzwi, ona się lekko wyciera. Dziś tak obkleiłem taśmą i po krótkiej jeździe nic mi nie stukało . Zobaczymy co się będzie działo jak pojeżdżę przez tydzień.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar simson
    Częstochowa
    147 FL 1.9 16V -> 159 1.9 16V
    Tylna półka stukała, bo urwało się jedno z mocowań więc podkleiłem filcowymi podkładkami . Słabo to brzmi, ale działa .
    Tylna wycieraczka miała trochę luzu i piszczała w miejscu mocowania. Rozkręciłem i pomiędzy śruby, a karoserię powkładałem kawałki dętki, po czym dokręciłem dosyć mocno nakrętkami. (Uwaga przy ściąganiu tej plastikowej zabudowy wewnętrznej klapy, bo mocno trzyma i łatwo złamać).
    W tylnej klapie, tak jak pisali już wcześniej trzeba jeszcze dobrze posmarować te odboje.
    Srebrna listwa tylnej klapy się odkleiła i stukała więc poszło na silikon i trzyma bez problemu.
    Zdarzyło mi się również, że głośnik w drzwiach się poluzował, ale to była kwestia samego dokręcenia.
    Krk / NS
    Ja w tygodniu będę czarował z pozbyciem się skrzypienia tylnej klapy przez wyciszenie jakimiś matami pod plastikiem, i jakoś będę chciał się pozbyć skrzypienia tylnej kanapy, bo gdy na niej ktoś siedzi to nie jest za cicho ;D
    Zdam relacje jak się coś uda osiągnąć...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Cytat Napisał simson Zobacz post
    Mialem to ciagle po zakupie... myslalem ze oszaleje. Dzis przy myciu zauwazylem ze to wycieraczka tak piszczy. Rozebralem wszystko, przeczyscilem i zlozylem na bialym smarze. Pomoglo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Czarna
    Alfa 147 1.6TS 16v , +gaz
    mnie do szału doprowadza stukanie z tyłu od strony kierowcy.... tak jakby półka podskakiwała ale już ją ściągałam i jeździłam bez niej a dalej huczy , nie za każdym razem ale do szału mnie doporowadza, nasłuchuje stale ( ale nie siedząc z tyłu niestety) , raz wsiadłam do tyłu i stukam,pukam,ruszam co może być obluzowane ale cisza
    Nie mam już pomysłów a dostaje kota od tego ech
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Może coś Ci stuka w którymś tylnym słupku, a mianowicie mechanizm od pasów (poluzowany?), mam u siebie ten problem w prawym słupku mi telepie na wybojach i strzelam że to właśnie od pasów. Możliwe że u Ciebie to samo.
  1. [Giulietta] Po prostu nie odpaliła...
    Utworzone przez pawel1284 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 14:53
  2. GT co w nich lubicie a co was wkurza:))
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Odpowiedzi: 102
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:40
  3. Xenon po prostu sobie zgasł. Czyżby wymiana żarnika?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 21:30
  4. co Was wkurza?
    Utworzone przez E.T. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 13:18
