Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: [156] Klimatyzacja - leci ciepłe albo zimne powietrze, brak regulacji temperatury
    Arturp
    Cześć,
    Podepnę się pod temat bo u mnie też zbliżone zachowanie ostatnio zaczęło się pojawiać.
    Może ktoś potrafi mi powiedzieć jaką wartość powinien mieć termistor w czujniku temp. wew. znajdujący się nad popielniczką?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    I jak lupo, doszedłeś co jest nie tak? Mi po nabiciu 500 działa okej, szczelność niby jest, ale po tygodniu tylko na LOW daje zimne powietrze, a od 16,5 to już tak jakby prosto "z dworu".
    Użytkownik Świeżak Avatar lupo7
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    ....doszedłeś co jest nie tak? ...
    o dobrze że przypomniałeś bo miałem napisać co i jak.
    U mnie walnięty jest czujnik:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...4_jtd_20v.html - post #1
    Po odłączeniu wtyczki klima działa ok.
    Czujnik ten mierzy temperaturę "wody" i sterownik bierze również z niego temperaturę ustawiając pozycję klap.
    U mnie wskazywał jakby odwrotnie - przy zimnym silniku ok 35st.C a przy ciepłym -7 st.C (odczyt AlfaOBD)
    Jak odłączysz wtyczkę to wtedy pokazuje temperaturę ok. 120st.C.
    Kupiłem już nowy ale jeszcze nie zamontowałem - jeżdżę z odłączoną wtyczką i klima działa świetnie.
    A przy okazji czy ten czujnik daje sygnał tylko do sterownika klimy? czy jeszcze inne moduły z niego korzystają??
    Alfa Romeo 164 2.0 V6 TB + Brera 2.4 JTD + Maserati Quattroporte M139
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Dzieki, dales mi cos do roboty ...
    Ile kosztowal czujnik?
    Wysłane za pomocą myśli z i9100
    Ostatnio edytowane przez semri ; 26-06-2012 o 21:13
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Bielsko-Biała
    coś ok 40 zł (zamiennik z EPS)
    Bielsko-Biała
    Hmm dzisiaj wreszcie udało mi się wymienić czujnik i... nic z tego nie wyszło po podpięciu wtyczki do nowego czujnika objawy dmuchania ciepłym powietrzem powróciły - są dwie możliwości albo czujnik zły kupiłem (ale nr z epera) albo walnięty jest sterownik...
    No nic pozostaje jeździć z odpiętą wtyczką
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Czy po odpięciu wtyczki zaobserwowałeś jakieś negatywne zmiany w ogólnie pojętym działaniu autka?
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Qrvich Zobacz post
    Właśnie nie wiem czy sygnał z tego czujnika jest gdzieś jeszcze używany - ja nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości po jego odłączeniu.
    A czy ktoś może wie gdzie znajduje się ten czujnik w 1,9 16V?
  10. #20
    Ponawiam zapytanie. Patrzyłem w okolicach wskazanych przez kolegę, ale ni chu chu go nie widzę.
  1. Silniczek klapy ciepłe/zimne powietrze
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 01:14
  2. Nie leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 22:25
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. Na postoju ciepłe powietrze, podczas jazdy zimne
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:53
