Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Drganie przy hamowaniu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    hamowania normalne delikatne choć raz się zagrzały bo koleś mi wyjechał i ze 100 km/h musiałem mocno depnąć
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    Jak było zaraz po założeniu tych nowych tarcz - od razu było czuć drgania czy pojawiły się po pewnym czasie??
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    kolega pisze że na starych tarczach również były drgania...ale ja i tak obstawiam krzywe tarcze- życie bywa okrutne- stare tarcze byly krzywe, nowe też się zwichrowały i tyle...na pocieszenie dodam że nawet TRW nowe szlag potrafi trafić
    Świdnica
    Cytat Napisał feuerland Zobacz post
    Dokładnie, dlatego też zapytałem czy zaraz po założeniu nowych tarcz od razu były odczuwalne drgania. Jest też taka opcja że któraś z piast jest krzywa ale to zdarza się niezwykle rzadko
    Racibórz
    Koledzy juz jest wszystko oki klocki się jeszcze chyba docierały i wyczyściłem raz jeszcze piasty i jest oki . A jeszcze jedna sprawa co to moze byc że naciskam na pedał gazu a alfa dopiero po chwili reaguje na naciśnięcie tego gazu robi się tak po długim odstaniu albo po deszczu a jak jej depne na maksa to ruszy z obrotów i strzeli z tłumika chyba
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szwagieralfa
    Golub-Dobrzyń
    156 1,9 jtd
    sprawdz ustawienie zaplonu , jesli strzela w tlumik to chyba przy wczesny .
    alfa 159 2,4 Qatro
    Warto pomyśleć o piastach często padają od krzywych tarcz
    alfa 159 2,4 Qatro
    U mnie problemem były piasty nie wyły ale miały bicie i to krzywiło tarcze teraz nie ma problemu
    Racibórz
    Pulsowanie przy hamowaniu, to najczęściej tarcze do wymiany
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. Drganie budą, przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez MarkusC20Xe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 22:03
  3. Drganie sprzęgła,szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez DavidNoFuck w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:23
  4. dziwne wibracje i drganie przy zapaleniu
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 16:07
  5. Drganie przy ruszaniu
    Utworzone przez kajman_007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 05:47
