Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: 2.0 TS Gaśnie i przerywa na zimnym silniku :(
    Użytkownik Embrion
    Herby
    AR 156 2.0 TS 155 KM 99' + LPG
    Przepraszam ale jestem "świerzakiem" na forum i od niedawna mam Alfe wiec nie wiem jeszcze o niektórych rzeczach typu że nie ma filtra paliwa ale teraz juz wiem Czyli stawiacie na przepływomierz?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Cytat Napisał Pucek333 Zobacz post
    A nie uważacie, że jeśli byłby to przepływomierz to szarpałoby i gasło cały czas? u mnie problem występuje tylko i wyłącznie na zimnym, czym jest cieplej na dworze tym lepiej pali i mniej się dławi.
    Dokładnie tak u mnie umierał przepływomierz, na zimnym wariował silnik a jak rano było ciepło to było lepiej albo jak się trochę rozgrzał wszystko mu przechodziło tylko trochę mocy brakowało. po wymianie wszystko wróciło do normy. A z tym filtrem to tak jakby go nie było a jednak coś jest, bo jest prowizoryczny siatkowy wokół pompy paliwa i tyle co fabryka przewidziała.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    U mnie było podopbnie: Na pierwszy ogień poszedł czujnik temperatury cieczy i stało się jakby lepiej- po dwóch, trzech przyduszeniach można było już jako tako wyjechać z parkingu. Wymiana przepływomierza wyeliminowała usterkę skutecznie.
    Użytkownik Embrion
    Herby
    Ok Dzięki bardzo za porady jutro zrobię podmiankę z kolega na przepływomierze (żeby być w 100% pewnym) i opisze efekty.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    jak podmiana przepływki nie pomoze to moze to byc tez problem z wtryskami paliwa,
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Użytkownik Embrion
    Herby
    Niestety podmianka przepływki nic nie dała Najdziwniejsze ze jak jest ciepło na dworze (około 20 stopni) to odpala bez problemu i wcale jej nie zadławia ani nie gaśnie. A jak jest trochę zimniej to już zaczynają się problemy... ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być?
    Użytkownik Embrion
    Herby
    ponawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dominik
    Szczecin
    Alfa Romeo 2.0 T.S.
    Skoro podmiana przepływomierza i reset silnika nic nie daje, to proponowałbym, żebyś podjechał do dobrego elektromechanika. Niech podłączy pod kompa i niech przede wszystkim sprawdzi parametry silnika a nie tylko zadowoli się sprawdzaniem i kasowaniem błędów. Objawy masz podobne do moich. U mnie był uwalony sterownik silnika. Krótko mówiąc silnik nie reagował na zmianę ciśnienia i temperatury. Też wymieniłem przepływomierz przed wizytą u elektromechanika. Po przedstawieniu mu objawów silnika powiedział wprost, że to nie przepływomierz. Przynajmniej u mnie tak było. Radzę zrobić porządną diagnozę przed wydawaniem pieniędzy na rzeczy, które nic nie zmienią.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Embrion
    Herby
    Masz racje, na własna rękę w tym temacie chyba nic nie zdziałam Musze poszukać w okolicy kogoś kto mi to ogarnie.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Cytat Napisał Dominik Zobacz post
    Pozdrawiam.
    i ile taki sterownik silnika)??
  1. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  2. [GTV] Na zimnym silniku rozrusznik kreci na cieplym cos mu przerywa
    Utworzone przez kaczka04 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 15:10
  3. 2.5 V6 przerywa i strzela na zimnym
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 10:56
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Przerywa na zimnym silniku.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 13:36
