Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Pojawiajace sie bledy ASR, VDC, Hill Holder
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MitoRed
    159 SW
    No to sytuacja wyglada dramatycznie.
    Po sprawdzeniu w ASO ( auto stalo 4 dni ) dostalem dzis na pismie informacje, ze ujawniono usterke w elektrycznym ukladzie wspomagania kierownicy.usterka dotyczy czujnika pozycji momentu obrotowego wspomagania kierownicy.
    Element kwalifikuje sie do wymiany.
    ASO potwierdza usterke i wskazuje na wymiane elektrycznego ukladu wspomagania kierowniczego, czego to......UWAGA koszt wraz z robocizna wynosi 4700zl !!!
    Dodam, ze auto jest z 2009 roku i na gwarancji nie jest dokladnie od grudnia 2011.
    Rece mi opadaja....powiedzcie czy spotkaliscie sie z czyms w ogole podobnym
    Auto ma przebieg 33 000km.
    Co proponujecie w obecnej sytuacji?
    Zabrac ja i dac komus innemu do sprawdzania...?
    dodam jeszcze oczywiscie, ze kupione u Nich w salonie, a takze kazda naprawa i serwis tez u Nich
    Na gwarancjii 4 razy nie odpalala i 4 razy byla do Nich holowana z powodu zalania Swiec.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Giulietta 1.4 TB Multiair
    To lipa, współczuje. Ja tak miałem przez chwilę przy 14.000km z następującej przyczyny:
    1) cały system infotainment zwariował i padł (radio, przyciski na kierownicy, zestaw głośnomówiący) - zadzwoniłem do serwisu, panowie z ASO poradzili, żebym odłączył akumulator na pare minut aby wszystko się zresetowało
    2) panowie z ASO również ostrzegli mnie, że po podłączeniu akumulatora i ponownym odpaleniu wywali mi błąd ASR i przez moment będzie problem z wspomaganiem, potem wszystko się uspokoi. Tak było i od tego czasu zrobiłem kolejne 7.000km bez problemu.
    Może zresetuj swoją belle na chwilę, zobaczysz co się stanie? Z pewnością gorzej nie będzie, może się wszystko zresetuje i będzie spokój?
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Czujnik skrętu do puntolota na allegro to koszt 400-500 pln. Zakładając że działa silnik wspomy i cała przekładnia jest sprawna.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 19-07-2012 o 14:01
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Ciekawe ze czujnik nie występuje jako część wymienna.
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Pewnie biznes ma swoje prawa. Niedługo się całe samochody będzie wymieniać. Już od jakiegoś czasu lecą w pręta z różnymi czujnikami i pierdołami gdzie w razie awarii trzeba cały podzespół wymienić.
    Na allegro niektóre z nich opisane są jako nowe. No i wypadałoby zweryfikować czy centralka w ogóle jest sprawna.
    A czujnik dla pewności sprawdzieć np FES-em podłączając się pod centralkę wspomagania właśnie. Widać tam jak na dłoni jaki jest kąt skrętu, jaka siła jest wywierana na kierę, w którym momencie sygnał się przerywa itp. Może od biedy wystarczyłoby jakies czyszczenie itp. Choć przy chyba sporym nakładzie pracy przy rozbebeszaniu tego lepiej wsadzić nowy. Potem fes i tak będzie potrzebny do kalibracji i gotowe ;-).
    Poza tym w rudzie śląskiej jest jakiś szpenio od fiatowskich kolumn kierowniczych który je jakoś regeneruje. Nie wiem czy chodzi o czujnik czy jakieś uszkodzenie mechaniczne ale szczegóły będą na jakimś forum fiata albo w google.
    Tak czy inaczej 4700 PLN to ostateczność
    Ostatnio edytowane przez metan ; 20-07-2012 o 06:27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawelek
    Lublin
    Giulietta 1.4 TB
    Miałem identycznie jak kolega Benzina, z tą różnicą , że przy 15000 km. B&Me padło w trasie (gdzieś na starcie) i jechałem sobie 2*3h z błogą nieświadomością dzwoniącego telefonu (w torbie, w bagażniku), a po tankowaniu zaczął migać przebieg.
    Po przejechaniu 20 km i ponownym odpaleniu znikło VDS, HillHolder, wspomaganie i już 1 dzień nie wróciło. Nie było żadnych odczuwalnych (fizycznych) problemów ze wspomaganiem.
    aniiab
    Od 2 lat mam MiTo i dokładnie ten sam problem. Pojawiają się kontrolki , wyłącza tryby DNA , pisze że dopływ paliwa został odcięty. Zgłaszałam to na gwarancji wiele razy nawet już w końcu dostała wydruki z komputera , że wszystko jest ok. Niestety kontrolki pojawiły się ponownie. W ASO nie są w stanie stwierdzić co jest tego powodem. Żeby nie skłamać to zgłaszam to od lekko ponad roku. Kontrolka paliwa , świateł itp to jest informacyjna wykrzyknij w trojkacie niestety w ASO stwierdzili że może ona dotyczyć wszystkiego np tego że akurat przez sekunde w lampie nie było styku. Co prawda żarówki palą mi sie średnio co 2 tygodnie ale to pewie wina tandetnych żarówek wracają jednak do tematu to w ASO ci nic nie pomogą niestety. W razie czego zachowaj faktury bo masz na rzecz naprawianą o rok gwarancji więcej także jeżeli kiedyś okaże sie że był to błąd komputera i sie zepsuł masz dowód , że to zgłaszałes i zawsze można oddać ich do sądu. W ASO pracują same lenie pewnie im sie nawet zglądać w większości nie chciało
    Użytkownik Świeżak Avatar Andrew_
    Alfa 147 1.6 TS
    Witajcie,
    Poszukuję informacji czym mogą być spowodowane wspomniane tutaj błędy, ale tylko i wyłącznie w momencie zaciągnięcia hamulca ręcznego ?! Wiem wiem - serwis Wolałbym jednak mieć jakąkolwiek wiedzę za nim udam się do naszej polskiej myśli serwisowej
    Alfa 147 1.6 TS
    Ktoś ma jakieś sugestie ?
  10. #20
    Giulietta QV
    A przy hamowaniu jak auto wpada w poślizg też się odpala czyli jak zahamujesz ostro? Jeśli tak to pompa ABS.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  3. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  4. [159] Awaria ABS,HILL HOLDER,ASR,VDC
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:50
  5. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:13
