Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: FES a wskazanie odomteru
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    U mnie pokazuje okolo 36000 km od ostatniej wymiany DPF
    W ogole smiesznie jest, bo licznik na komputerze rozni sie od licznika w FES. Auto ma przejechane 146000, a FES pokazuje 80000. Jest to pewnie spowodowane faktem, ze samochod mial wymieniany caly silnik na gwarancji jeszcze (w Danii, co jest udokumentowane).
    Podejrzewam, ze u Was pokazuje 0km, bo po prostu nie byl wymieniany DPF- wiec jesli nie byl wymieniany to nie moze pokazywac km od wymiany Ale sie zamotalem
    Dębica RDE - podkarpackie
    jak nie byl wymieniany DPF??Nie rozumiem.Ja wywalilem DPF nie wymienialem go
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    To chyba nie do końca powinno się nazywać wymiana DPF. Jak robiłem ostatnio reset oleju i serwisu to właśnie w tej rubryce wpisało mi przebieg z licznika.
    Połczyn-Zdrój
    Nie wiem jak jest w przypadku 159, ale w 156 wskazania odometru były uzależnione tym na jaki rynek trafiał egzemplarz-zdarzało się że odometr nie był w ogóle aktywowany i stąd wskazanie 0.
    Więc jeśli pokazuje Wam 0 może nie być aktywny
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A o ktorym wskazaniu mówicie?
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1344008421.462207.jpg
Rozmiar:	126.6 KB
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał oops2k Zobacz post
Rozmiar:	126.6 KB
    Odometer.
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    W 156 moge potwierdzic iż tak faktycznie mogło byc, gdyż przebieg potwierdzili mi w ASO, na podstawie serwisowania w niemieckim ASO i książki serwisowej z tego serwisu ALFY gdzie została zakupiona (bo tam tez byla do końca serwisowana) i mam również w zakładce odometer 0.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Bo tak jest I w 159 również może tak być, ale napisałem że jestem pewien
    U znajomego w 156 MY05 wskazuje coś ok. 21tyś. a na zegarze jest 72tyś. więc wskazania też nie zawsze są miarodajne-sprawdzane również na innych modelach takich jak: 147 i 166.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    dzisiaj sprawdzalem u kolegi w nowo kupionej belli 159 i tak jak w mojej wskazania takie jak na liczniku.
    ARWodzislaw
    Odometr powinien zawsze pokazywać mniej niż na liczniku. Rozbieżność jest większa w autach gonionych na trasie, mniejsza jeśli jeździły po mieście (nauka jazdy mogłaby mieć odwrotnie). Tak jest nie tylko w Alfach. Różnica wynika z faktu, że kilometry na liczniku są nabijane z tego co na kołach, a odometr jest licznikiem wirtualnym, którego stan powstaje na podstawie aktualnie włączonego biegu i prędkości obrotowej silnika. Zero na odometrze zdarza się w samochodach, które mają odometr nieuaktywniony.
    Zdecydowanie mniejszy stan na odometrze (np. 2 razy) świadczy o wymianie sterownika silnika, a większy to przeważnie efekt bezczelnego cofnięcia licznika.
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Czesto jest tez tak, ze przebieg sie zeruje przy "korekcie" licznika i zaczyna liczyc od zera.
    Czasem tez tak sie dzieje jak jest modyfikowany program
    Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
  1. Spalanie rzeczywiste a wskazanie komputera
    Utworzone przez Lesiu w dziale GT
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 19:55
  2. Wysokie wskazanie odometru
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 12:55
  3. Błędne wskazanie obrotomierza jtd 16v
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 23:00
  4. Komputer wskazanie spalania
    Utworzone przez paszczakx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 20:38
  5. Dziwne wskazanie po podpieciu pod komputer
    Utworzone przez LIGAR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 20:09
