Ja używam CB sporadycznie, dlatego stwierdziłem, że nie chce kaleczyć deski. Miałem pod ręką dwie gumy, które założyłem na podłokietnik i CB trzyma się pod nim. Mam zamontowane radio, bez wiercenia i w wygodnym miejscu
Ale nie masz jednego pojemnika na napoje
jak musisz coś w radio przełączyć to kombinowanie jak tą rękę wygiąć a poza tym plątanina kabli...
Miałem nikomu nie polecam.
Albidibi - po pierwsze nie masz co zrobić z gruchą.
Albo zawiesić na podsufitce i kabel przeszkadza ci w obsludze radia wymianie plyt cd albo kladziesz w dół i masz problem z biegami.
Ja mam na tunelu przykręcone, grucha na breloku od skipassa przyczepiona do daszka przeciwslonecznego i dla mnie optymalne.
Przetestowałem tez po lewej stronie kierownicy ale ciezko bylo krecic radiem wtedy
147 powodów do zadowolenia
Nie w podłokietniku tylko pod podłokietnikiem, za dźwignią ręcznego. Ja przynajmniej tak mam. W sumie też się zastanawiam nad montażem cb gdzieś tam, skoro mówicie, że w panelu środkowym ciężko się to robi i jeszcze "ciężej" wygląda![]()
Dokładnie. Wielu wydawać się może po co ten schowek - ale no np dla mnie wygodniej mi tam wstawić puszkę czy gorącą kawe niż na tą szufladkę. Duża kawa z maca czy orlenu - przełącza mi stacje w radio ... a tam spokojnie sobie czeka na wypicie
Ja napisze kolejny raz - mam na tunelu., zamocowane na jedną śrubę, kable przeciągniete przez tunel, podpięte pod kable od zapalniczki na stałe, kabel od anteny puszczony tunelem
Jedynie co kabel od papugi wisi mi w schowku, bo nie znalazłem miejsca gdzie mogłem się z nim przbeić do komory silnika no i kabel idzie sobie przez uszczelke drzwi pasazera i przez blotnik pod zderzak.
Jednym słowem elegancko, łatwo w obsłudze no i nie przeszkadza
ja osobiście wolę trzymać kubki, puszki, itd własnie w panelu środkowymale to kwestia gustu i innego tematu
Mattom, a zapodałbyś jakąś fotką?
Spoko, zaraz podejde do auta to zrobie.
Ja też wolałbym tam, ale no jak mówie - duże kubki "zmieniają" mi stacje w radio. CO jest czasami strasznie frustrujące![]()
nie dziwię sięja w sumie kaw nie pijam, herbat nie lubię za bardzo
czasami coś w puszce wypiję, dlatego mi nigdy nic nie zmienia. Ale tak się teraz zastanawiam, że jak woziłem duże kubki znapojami z Mcdonald's to nie zawadzały o radio. u mnie jest seria, u Ciebie też?
Czekam na fotkę![]()
Seria seriaZmienia mi pomiędzy 1 2 3 stacją
Zdjęcia wrzuce wieczorem bo jeździłem 166 i nie po drodze mi było do 147![]()
