Witam. Z tym wyjęciem pompy to nie taka prosta sprawa. Po odkręceniu tego dużego korka u mnie pompa wyszła 5 cm i dalej nic po prostu coś ją tam trzyma.
Witam.
Chciałbym odnowić temat ponieważ mam podobny problem, tzn. wskaźnik pokazuje poziom paliwa "jak chce". Co ciekawe zauważyłem, że po zaparkowaniu auta pod górę poziom na wskaźniku jest większy, po zaparkowaniu w dół na odwrót. Dlatego prosiłbym o podpowiedź? Czy jest to taka "fabryczna wada" i jak się jej pozbyć?Zaznaczę, że dotyczy V6.
U mnie też tak jest, że przy jeździe pod górę/przyspieszaniu jest więcej a przy jeździe w dół/hamowaniu potrafi zejść o całą kreskę.
jest to normalne przy pewnym stanie paliwa w baku, oczywiście zależnie od kąta nachylenia auta w którą kolwiek stronę. U mnie jak paliwa jest trochę więcej od rezerwy i stanę jak to napisaliście przodem w dół, po odpaleniu AR w takiej pozycji zapala się lampka rezerwy (zawsze tankuję w momencie zapalenia się rezerwy do pełna) gdy wyjadę na płaską powierzchnię stan wraca do poprzedniej pozycji. to wynika z budowy pojemnika/baku na paliwo i usytuowania pompy z pływakiem.
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
Tak. Ale u mnie ta sytuacja ma miejsce bez względu na ilość paliwa w baku ( oczywiście nie mówimy o pełnym ). Miałem przyjemność jeździć różnymi autami i nie było tego typu problemu nawet przy rezerwie.
Sytuacja jest trochę denerwująca. Dla przykładu: raz mam 1/3 paliwa w zbiorniku, zaparkuję auto i po odpaleniu nagle "okazuje się", że prawie nie ma benzyny. Myślę, że nie jest to normalna sytuacja. Dlatego moja prośba do kogoś kto przerabiał ten temat: co zrobić, by było tak jak ma być...???
to jest normalne. jezeli plywak jest blizej tylnej czesci baku ( tak wychodzi z Waszych opisow ) to normalne ze jak postawisz przodem w dol i to paliwo sie przeleje do przodu. nie wiem jak w 166 w poprzednim aucie mialem komorowy bak i to sprzyjalo tez. przeciez kazdy wie mniej wiecej ile ma paliwa, u mnie tez jak postawie pod gorke itp to dziwnie wskazuje ale po chwili jak przejade kawalek to jest normalnie.
U mnie również jest różnica we wskazaniu pod górkę i z górki. W poprzedniej też była. Zaczyna być to widoczne od połowy baku w dół. Wszystko wskazuje na to, że ten typ tak ma![]()
