Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: 156 / 1.9 JTDm , Co to za dzwiek ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Piotr 30
    kujawsko-pom.
    156 1,9-Sportpack (była).. jest - GT 1.9 JTD (177KM)
    [QUOTE=godol;896586]Na moje ucho to pęknięta rura do lub od intercoolera.
    To raczej nie, bo z takim pęknieciem też juz miałem do czynienia i to jest zupełnie inny dzwięk.
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    To raczej surge, powietrze sie cofa z powrotem do wirnika kompresora bo nie ma gdzie uciec jak zdejmujesz noge z gazu. Masz sportową wkładke filtra ?
    A jeśli by była sportowa to myslisz że to była by przyczyna??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Pozwolę sobie odświeżyć temat - u mnie pojawił się identyczny dźwięk, kilka tysięcy kilometrów temu go nie było - jakie rozwiązanie tego? Czytałem różne rzeczy o cofaniu powietrza do filtra, o surge, jedni zalecali zmianę przepływomierza, zaworu overboost, inni sugerowali zatarte łopatki turbiny. Co tu faktycznie jest na rzeczy?
    Alfa 147 1,9 JTD
    Moze pompa vacum ? Ewidentnie klekotanie, i mi sie wydaje ze dochodzi wlasnie z pompy podcisnienia
    Ale nie o klekotanie przecież chodzi, a o szum, szuranie, ten dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów.
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Koledzy miałem podobnie i następstwem tego po jakimś czasie było przeładowanie turbiny. Proponuje sprawdzić czy cięgno turbiny szybko się porusza. W moim przypadku wolno cięgno chodziło i po puszczeniu gazu nadal turbina pompowała a nie powinna. Cięgno powinno szybko wrócić w pozycje"nie ładowania ciśnienia". Nieprawidłowe działanie zaworu overboost wywalało błąd przeładowania(nie zawsze) przy wciskaniu gazy do dechy i trzymaniu go do 4tyś obr/min na 4 i 5 biegu. Wyczyściłem w zaworze overboost "wlot powietrza z zewnątrz" zaznaczony na zdjęciu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC02061.JPG
Rozmiar:	168.7 KB
    Po zdjęciu tej czarnej obudowy jest tam mały filterek.
    Po wymyciu go i osuszeniu problem został rozwiązany
    Ostatnio edytowane przez ogi27 ; 20-03-2013 o 15:25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Czy grzebałeś coś przy zaworze Egr ? U mnie występuje ten sam dzwięk, wszystkie połączenia dolotu szczelne. ( powietrze pod ciśnieniem nie ma prawa cofnąć się do obudowy filtra powietrza , tak ktoś sugerował)
    Piekary Śląskie
    GT
    sprawdzcie najpierw czy macie dobrze filtr powietrza włożony.
    U mnie coś takiego występowała gdy miałem stożek ale to zupełnie inna bajka.
    Filtr powietrza miałem kilkaset km temu wymieniany u Tomka_KRK, więc źle by chyba tego nie zrobił.
    Dziś rozebrałem do imentu zawór overboost, wyczyściłem bardzo dokładnie, nasmarowałem i bez zmian.
    U mnie też takie coś jest - ja bym to uznał za normalne.
  10. #20
    Piekary Śląskie
    GT
    sprawdźcie ten filtr czy dobrze siedzi.
  1. 2.4 jtd dziwny dzwiek
    Utworzone przez alfik15624 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 15:19
  2. Dziwny dzwiek
    Utworzone przez patryknl62 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 19:34
  3. ciekawy dzwiek 156 GTA
    Utworzone przez pasqd w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 19:57
  4. Co to za dzwiek ?
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 12:06
  5. 2,4 co to za dzwiek
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 20:55
