Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Pedał hamulca odbija, twardnieje po wymianie płynu hamulcowego...
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    A wiesz może czy wcześniej spuścili całość starego płynu?
    Jeżeli tak to błąd w sztuce i trzeba się będzie udać do dobrze wyposażonego serwisu.
    Masz najwyraźniej zapowietrzony układ.
    Niestety nie wiem czy został spuszczony cały płyn, ponieważ nie było mnie przy tym, ale uważam, że to raczej mało prawdopodobne...
    Powiedz czy jeżeli jednak w najgorszym wypadku został popełniony taki błąd to jego skutkiem przeważnie są takie objawy jak opisałem? Co w tym momencie trzeba zrobić, jeżeli normalne odpowietrzanie poprzez odpowietrzniki przy kołach nie pomaga? Dlaczego nie można odpowietrzyć układu? Mając na myśli dobrze wyposażony serwis jakie narzędzia są potrzebne do usunięcia tego problemu wywołanego takim błędem przy wymianie?
    Cytat Napisał jaras 155 Zobacz post
    Mi w 155 padła pompa vacum /podciśnienia/ wtedy był objaw jak opisujesz po oględzinach na spoko. słyszalne syknięcie i twardy pedał hamulca. sprawdź jeszcze czy masz wciśnięty przewód od podciśnienia w vacum pompę. ale to byłby naprawdę zbieg ch.... okoliczności żeby po wymianie płynu coś takiego się działo.
    Dzisiaj postaram się to sprawdzić te przewody.
    Powiedz czy tak samo czułeś pod nogą jak pedał twardnieje i idzie do góry? Czy po wciśnięciu stawał się twardy i zostawał w tym samym położeniu?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Czarnecki Zobacz post
    Tak, to są objawy zapowietrzenia układu
    Są urządzenia ciśnieniowe do wymiany płynu. Poszukaj w necie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Koniecznie daj znać, czy wymiana pompy hamulcowej pomogła. Dlaczego zdecydowaliście, że to pompa hamulcowa, a nie vacum pompa? Co na to wskazuje?
    Trzymanie hamulców po ukosie dało nam do myślenia. Przy dojeżdżaniu do celu na luzie nagle stawał, a nie toczył się. Po popuszczeniu jednego z przewodów Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hamu.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
ID:	58820 hamulec wraca do normalności, lecz do następnego naciśnięcia. Pompka nie jest rozbieralna dla jednej komory układu i tam mogła się gumka przewinąć czy cuś.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    u mnie było tak, że po naciśnięciu na pedał stawiał opór cały czas. nie było tego żeby wracał do góry bo była robota cokolwiek go wcisnąć. był cały czas twardy ale było słychać w aucie po naciśnięciu pedału jakby powietrze uchodziło. sprawdź dokładnie przewód podciśnieniowy wpychany w pompę. sama wciskana końcówka ma zaworek- też go sprawdź. jeśli jest ok. to masz trochę roboty. w razie konieczności wymiany vacum daj znać. a jeśli pedał ci ,,rośnie" to odpowietrz solidnie układ i z bani.
    Ostatnio edytowane przez jaras 155 ; 10-06-2012 o 22:00
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Pompka pomogła, normalne działanie hamulca wróciło i dobrze hamuje, lecz nadal hamulce trzymają, tym razem przód. Teraz trzeba modulator sprawdzić, bo chyba poprzedni właściciel nie wymieniał płynu i mógł się syf w nim zgromadzić przy wymianie płynu. Chyba ze macie inne pomysły odnośnie trzymania hamulców.
    Edit: od jakich wersji silnikowych jeszcze pasuje pompa abs?
    Edit2: Pasuje, ale trzeba wpierw numery spisać ze swojej pompy.
    Wysłane za pomocą myśli z i9100
    Ostatnio edytowane przez semri ; 11-06-2012 o 12:00
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    I jak kolego Czarnecki znasz przyczynę swojej usterki.
    Jeszcze nie... W czwartek będę wiedział czy to wina pompy vacum.
    Czy ktoś z Was orientuje się jakie podciśnienie powinna podawać sprawna pompa vacum?
    Załatwiłbym wakuometr i sprawdził jakie podaje moja, zanim dojdzie zamówiona używka z alledrogo.
    Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 12-06-2012 o 17:37
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    U mnie było identycznie jak u Ciebie i przyczyna leżała w wężyku podciśnienia, mianowicie idzie sobie od pompy vacum taki grubszy i za akumulatorem jest plastikowy trójnik, a z niego grubszy do serwa, a cieńszy za silnik do sterowania zmienną geometrią (w skrócie oczywiście) i on posiada taki ok. 3cm łącznik i to gówno było wzdłuż pęknięte. Szwankowała mi MSCF i hamulce. Po wymianie tej gumki (nie kosztuje słownie nic, a można było szukać i wpakować się w niezłe koszty vacum, serwo, pompa ABS) hamulec super. Podobno często psuje się zaworek przewodu podciśnienia na serwie.
  1. (156) Pedal hamulca twardnieje, kola sie nie blokuja
    Utworzone przez Alfa Junkie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 16:27
  2. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  3. Pedał gazu nie odbija! Pomocy!
    Utworzone przez obreb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 19:49
  4. [146] Pedał od sprzęgła nie odbija się ...
    Utworzone przez mechantefemme w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 09:07
  5. Pedał gazu nie odbija ?
    Utworzone przez sonexs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 23:29
