Kolego Wal_kon gdzie kupowałeś i w jakiej cenie tą sondę?
Alfa Romeo 156 2.0 TwinSpark 1999 M.1.5.5
Sondę kupiłem w sklepie w Intercarsie cena 324 zł.
Do sklepu zabrałem miernik - rezystancje mierzyłem jeszcze w sklepie (na wszelki wypadek)
wal_kon
Dziś jeszcze zmierzyłem oporność grzałki ma 9.8Ohm ale błąd na kompie się niestety pojawia (P0170) ... ?
A jak wygląda praca sondy np na biegu jałowym.
U mnie sonda pracuje w sinusoidzie mniej więcej od 50 mV do 840 mV
Fiat Ecu Scan pokazuje też stany sondy, moja pracuje w stanach: bogata, ubogi, ograniczenie dolne i czasami zimna (wydaje mi się, że tylko po odpaleniu).
Jak jest u Ciebie ?
wal_kon
Z tego co pamiętam jakiś czas temu było cały czas BOGATA, jutro sprawdzę wszystko, mam w warsztacie (przydomowym) kompa z alfadiagiem.
MAF nowy, przepustniczka czysta, zaworek przepustnicy czysty, rury dolotowe całe, wariator nowy, rozrząd też, tylko jedyny problem to powracający błąd sondy.
Napisz jeszcze, czy masz może w aucie LPG ? Bo przyczyną takieg błędu mogą być również źle dobrane czasy wtrysków wtryskiwaczy gazowych.
wal_kon
Nie mam gazu, ani żadnych innych modyfikacji, pełen oryginał.
Dopisuje jeszcze opis błędu który pokazał alfadiag:
Failed Component Code: Lambda RegulationFault Symptom: Above Maximum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 1000 rpm
Environmental Condition Two: Filtered Load: 2000 uS
Ostatnio edytowane przez DaVeD ; 28-06-2012 o 13:37 Powód: Dopisanie informacji
Czy ktoś jeszcze zdecydował się na 0 258 006 206 z Fiata Bravo 1.2?
Stoję teraz przed wyborem oryginał Bocha 0 258 006 190....uniwersalną sondę Boscha za cenę równie "sympatyczną", wspomnianą sondę od Fiata Bravo ewentualnie uniwersalne allegrowe sondu Denso/Magneti Marelli.
Jaki jest najtańszy w 100 % pewny wariant? Chińskie allegrowe pierdolety oczywiście odrzucam z założenia :-)
Z góry dzięki za pomoc.
