Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Bielik,
    Mysle ze roznica wynika z powodu innego rodzaju zaplonu
    W TS jest iskrowy a w JTD zarowy
    Jesli swieca daje slaba iskre na skutek przebicia , uszkodzenia cewek itd wyraznie czuc spadek kultury pracy silnika Moga falowac obroty, drgac itp
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Tutaj to by się przydał Unidiag i pomiar TRA, FRA
    Kod:
    "Odometer",
    "CKS modif. counter",
    "Maximum engine speed",
    "Number of rewrites", 1,
    "Odometer at last rewrite",
    "Engine speed", 1,
    "Water temperature",
    "Air temperature",
    "Air flow rate",
    "Spark advance",
    "Injection time",
    "Throttle valve relative position",
    "Engine load", 1, "Engine load",
    "Second. load (throttle)",
    "Air flow meter voltage",
    "Battery voltage",
    "Vehicle speed",
    "Lambda sensor voltage",
    "Target idle speed",
    "Evapor. ctrl valve opening",
    "Injection time correction",
    "Lambda sensor integrator",
    "Self-adaptive TRA parameter",
    "FRA factor (high loads)",
    "FRA factor (low loads)",
    "Self-adaptive FRA parameter",
    "Engine speed", 1, "Engine speed",
    "Throttle valve absolute position",
    "Air flow rate", 1, "Air flow rate",
    "Calculated air flow rate",
    "Throttle minimum opening",
    "Self-adaptive DTV parameter",
    szkoda tylko ze w Unidiagu nie ma definicji dla Lamba Regulation Row 1
    ( i tutaj jest wyższość Alfa Diaga i TS Diaga )
    nie trzeba byłoby wtedy jeżdzić na pomiar czystości spalin, a moze ktoś dopisze te definicję.
    autor obiecał instrukcję jak się pisze pliki definicji i jakoś jej nie ma.
    p.s dodano do pliku definicji M1.5.5 parametr Lambda Regulation Row 1, uwaga parametr w czasie testów.
  1. 2.5 v6 nierówna praca na wolnych obrotach
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 172
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 16:26
  2. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:06
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 11:13
  4. [1.6 TS 120 KM] Dziwna praca na wolnych obrotach
    Utworzone przez TKfoto w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 09:57
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 19:12
