Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Swierszcz pod maską
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Jakieś pomysły?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    musisz zdjąć koło i nadkole od strony paska i następnie zdjąć pasek, sprawdź luzy na na alternatorze pompie wspomagania i na sprężarce klimy jeżeli nic nie stwierdzisz to załóż pasek uruchom silnik i posłuchaj skąd dobiega dźwięk
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Albo napinacz paska albo koło pasowe to dwumasowe.
    hmm... koło dwu-masowe samo z siebie nie wydaje takich odgłosów ale w ekstremalnych sytuacjach ta guma która stanowi czynnik amortyzujący potrafi się tak wyrobić że zaczyna stukać można to łatwo sprawdzić przy zdjętym pasku złapać za koło oburącz i poruszać nim w taki sposób żeby zobaczyć czy się chybocze na boki jeżeli tak to koło jak najprędzej kwalifikuje się do wymiany ale to także niekoniecznie to koło może wydawać ten dźwięk więc wracamy do napinacza wykręcamy go przykręcony jest na 3 śruby sześciokątne i jedną ósemkę ampulową smarujemy tulejki amortyzatora oraz najważniejsze śruba ampulowa ósemka jest elementem ruchomego ramienia na którym trzyma się rolka napinająca pasek czyli dokładnie ją czyścimy, smarujemy i skręcamy wszystko do kupy i sprawdzamy efekty
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Dzięki za dobrą radę. Od razu mogłem od tego zacząć, i przy okazji zaoszczędzić sporo kasy na rolki i alternator, o straconym czasie już nie wspomnę.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Cytat Napisał cin1 Zobacz post
    Witam. AR 166 2.4. Od jakiegoś czasu słychać z pod maski od strony paska klinowego dziwne dzwięki. Gdy rano odpale auto, jest cicho, ale w momencie gdy się trochę rozgrzeje zaczyna coś dzwonić. Dzwięk ten, to nie jest ocieranie, tarcie- lecz delikatne dzwonienie. Podejrzewam alternator Czy dobrze kombinuje?
    2.4 w 166 ma to do siebie ze miedzy dwoma nadkolami (prawa strona) jest szczelina przez którą widac kółka na których jest pasek. Sypie sie tam róznego syfu i kamyków które rozcinają pasek i wchodzą w wycięcia w kółkach(stąd dzwonienie). także wyciagnij pasek i wyczyść kółka. Pomaga ale na dluższą mete trzeba to jakos zasłonic ;P
  1. coś strzela pod maską...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 17:07
  2. [2.0TS] 'Świerszcze' pod maską
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 18:31
  3. Trzaski pod maską :)
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 12:55
  4. [156] Cos bzyczy przy 2000 obrotow - co to za swierszcz?
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2008, 08:50
  5. Dym pod maską w 156 2,5
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2006, 17:17
