Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Problem z Odpalamiem Alfa 159 1.9jtdm 8V 2005r 177tyś
    Jarocin
    Teraz mam 8v i czasem tez odpala jak ja to nazywam na dwa razy,tzn krece chce niemoze i odpalawczesniej mialem z 2005 roku 156 z 16v i nic nigdy takiego sie nie zdazylo a chyba te silniki sa takie same
    Mareczek1122
    EGR miałem zatkany przez parę dni ale wywala błąd więc pozbyłem się tego w moim przypadku zostały wymienione wszystkie filtry również paliwowy oraz rozrząd i tu pytanie czy ma z tym coś wspólnego rozrząd coś złe zrobione???nie mogę ocenić jak było wcześniej bo miałem auto kilka dni ale wydaje mi że było lepiej...wtryski sprawdzę w tym tygodniu więc będę coś wiedział na ten temat- myślę cały czas czy z tym coś robić ponieważ w Leonie miałem to samo wymieniona uszczelka pod głowicą wtryski regenerowane w Bosch nowe świece akumulator ciepło palił zajebiście gdy temperatura spadła to już kiepsko...Tutaj jest ciepło i jest problem to obawiam się co będzie w zimie...
    Myślę żeby w pierwszej kolejności sprawdzić wtryski na kompie jeśli będzie coś nie tak to regenerować???a jeśli ok co sprawdzać dalej?z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Tak jak opisywałem swój przypadek dodam, że w zimie jest lepiej niż gdy jest gorąco...
    Szymon
    Użytkownik Embrion
    Lędziny
    Alfa Romeo 159 Sportwagon. 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    U mnie problem z długim kręceniem i nieodpalaniem zniknął po wymianie kolektora ssącego w zatartymi klapami.
    A u mnie po regeneracji kolektora właśnie się rozpoczął!
    Mareczek1122
    Wtryski sprawdzone na maszynie i totalny syf każdy nie trzyma ciśnienia Po długich poszukiwaniach załatwiłem Nowe wtryski na szczęście w bardzo dobrej cenie więc czekam później montaż w Serwisie 250zł ale muszę żeby otrzymać 2 letnią gwarancje na nie....po wymianie opiszę czy problem odpalania zniknąłpozdrawiam
    Mareczek1122
    P0335 - Czujnik obrotów silnika-Taki błąd na FES
    Czy to jest czujnik położenia wału?i czy może to być przyczyna problemów z odpalaniem silnika?
    AR 159
    Może być to problem z odpalaniem - ten czujnik jest kluczowy, jeśli chodzi o odpalenie motoru, bo podaje sygnał obrotów i na jego podstawie centralka otwiera poszczególne wtryskiwacze.
    lookee
    Mareczek,
    opisz jaki był powód Twoich problemów i jak sobie z tym poradziłeś. Jakie koszty?
  1. [159] Alfa 159 1,9JTDM Problem z ECU (proxy alignment nie akceptuje) kontroli ABS ,VDC,Hill
    Utworzone przez Pawel H w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-09-2022, 20:43
  2. Problem z podcisnieniem Alfa 156 1.9jtdm 140KM
    Utworzone przez Angelus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 21:05
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
  4. Problem z radiem w AR 156 2005r.
    Utworzone przez endrio89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 15:41
