Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 156 2.0 TS PROBLEM !!! wolna rolka rozrzadu ???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bastersebek
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    dokladniej to powiem tak : jade sobie normalnie po autostradzie 210KM/H a tu nagle slucham i cos stuka jak dam gaz jak lekko popuszcze nic i calkiem popuszcze stuka wiec zwolnilem i dalem na luz auto zgaslo bo byla temp. nagle 115 stopni , zagotowalo wode ale poczekalem ostyglo zapalam i straszny dzwiek... juz nie stuka tlyko tlucze sie proporcjonalnie glosno i szybko do obrotow silnika... i jazda sie skonczyla... laweta i do wiednia bo zabraklo mi 100km zeby dojechac , teraz trzeba lawete i do polski bo tu naprawiac auta sie nieoplaca.... tlyko mysle co to moze byc??? mechanik cos zjebal jak robil rozrząd ??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Gdyby padł pasek rozrządu i doszłoby do kolizji to już byś nie odpalił.
    Może urwał się wirnik od pompy płynu i teraz się tłucze.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    no i teraz wlasnie zaczyna sie gdybanie , czy naprawiac w austrii czy laweta i do polski??? jak myslicie duzy wydatek czy nie??? chyba ze padly panewki ?? bo silnik wczesniej bral olej to moze sie wypalily panewki i dlatego tlucze ????
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli się tłucze w silniku to zawsze jest duży wydatek - szczególnie jeśli będzie coś więcej do roboty, np. panewki tak, jak napisałeś, bo wtedy to już raczej remont całego silnika byłby potrzebny.
    Chyba mu za bardzo dałeś w palnik na tej autostradzie.
    Już parę razy były takie tematy, gdy po szybkiej jeździe silniki zaczęły nagle wykazywać różne niepokojące objawy.
    Tu na przykład: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ny_silnik.html
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 31-07-2012 o 18:21
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    wniosek prosty jesli jedziesz autostrada nie jedz wiecej jak 120 bo alfa nie wytrzyma heheheh myslalem ze to pozadne auto ale sie zawiodlem bardzo....
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może nie jest aż tak źle, ale będąc kilka lat na tym forum nieraz czytałem, jak koledzy, którzy jechali przez dluższy czas ok. 200 km/h mieli silniki do remontu.
    Coś w tym musi być. Wygląda na to, że starsze TS-y mają jakieś problemy z ciśnieniem oleju, bo inaczej nie można chyba wytłumaczyć zjawiska obróconej panewki.
    Poza tym były też przypadki, że korbowód wyszedł bokiem przy wiekszych prędkościach - no, ale to dotyczy chyba nie tylko alf.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    czyli jak sie chce miec t.s-a to trzeba jakos te panewki moze wzmocnic????
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wzmocnić to się raczej nie da. Natomiast na pewno duże znaczenie ma prawidłowa eksploatacja silnika, niekręcenie go zbyt wysoko, dbałość o terminowe wymiany oleju i jego jakość.
    No i warto by chyba było okresowo kontrolować ciśnienie oleju za pomocą manometru.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    cisnienie oleju mozna kontrolowac normalnie w kabinie??? tzn jakis wskaznik zamontowac albo cos?? kurde po co jezdzic autem jak nie mozna go na obroty nakrecac??? , wnoisek tlyko taki ze ar 156 a raczej silnik TS to dupa nie silnik , trzeba chyba cos innego wlozyc moze diesla??
  10. #20
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Pewnie, że można zamontować wskaźnik, który pozwoli na bieżącą kontrolę ciśnienia oleju w kabinie.
    Natomiast co do silnika to ja uważam, że TS to nie jest zły silnik, tylko problem polega na tym, że większość właścicieli TS-ów nabyła je jako mocno używane, z niewiadomą historią i po różnych przejściach - często przywiezionych z zagranicy po kolizjach rozrządu, zrobionych przez pseudomechaników w stodołach, na handel, po jak najmniejszych kosztach.
    To jest w ogóle szerszy problem i dotyczy pewnie wielu innych marek, wiec myślę, że TS-y nie odbiegają od normy.
  1. napinacz, rolka napinająca pasek rozrzadu alfa 156 2,5
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 19:30
  2. Urwana rolka prowadzaca pasek rozrzadu
    Utworzone przez Miroo24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 00:26
  3. Rolka rozrzadu NSK do v6
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 21:54
  4. [164] Rolka napinacza rozrzadu
    Utworzone przez gruby164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-01-2008, 10:20
