Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Teoretycznie powinno być mniejsze, kiedyś miałem przypadek że silnik kręcił mało z ramy nie wyskoczył i nie zapalił ale jak czasem złapał to pracował normalnie co sie okazało jeden wtrysk tak lał że pompa nie potrafiła nabić ciśnienia po wymianie odpalał normalnie, czasem zdaża sie że szwankuje elektrozawór regulacji cisnienia na pompie CR jak masz możliwosć to go podmięń
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Embrion Avatar Maniek01
    Jarocin
    Bravo II 1.9 16V JTDM
    No właśnie i tu się robią schody... Musiałbym kupić ten elektrozawór, choć sprawdzę jeszcze te przelewy jutro. Jak długo powinienem kręcić podczas testu przelewów?
    Sochaczew
    Jeśli w pojemniczku jakimś zacznie byc więcej paliwa niż w pozostałych to będzie znak, ajesli bedziesz kręcił i pojemniki będą puste albo we wszystkich po równo czyli wtryski ok kręcenie tak do 20s powtórz że 2 razy. Tego plaka dużo prysnołeś miał chęc zapalić?
    Jarocin
    Tylko chwilkę rozpyliłem, może z 3-4 sekundy. Odzywał się ale zapalić nie chciał.
    Sochaczew
    Przy nawet mocno lejącym wtrysku z plaka powinien zapalić, może pryśnij więcej nic mu się nie stanie, natomiast jeśli piszesz że nabija cisnienie do 500 to raczej regulator cisnienia pracuje ale nic nie jest pewne. sprawdz jeszcze mesem czy fesem jak przestajesz kręcić to czy cisnienie spada szybko do 0 czy np sie zawiesi na jakiejs wartości więcej trudno pomóc na forum może ktos się jeszcze wypowie.
    Jarocin
    Wartość mierzona ciśnienia nie spada prosto do 0 tylko spada w dwóch albo trzech krokach np. 310 - 205 - 0.
    Spróbuję jeszcze jutro jednego podejścia z plakiem ale ewidentnie wygląda na jakiś problem z układem paliwowym.
    Sochaczew
    ale spada do 0 czyli regulator pracuje, musisz szukać badać cos może namierzysz pomyslałem jeszcze o czujniku wału może padł
    Jarocin
    Zastanawiam się też co mogło być przyczyną, że na 2 dni przed śmiercią odpalał wyraźnie gorzej bo wyraźnie dłużej musiał kręcić aby odpalić.
    Sochaczew
    Może paliwo kiepskie?
  10. #20
    Jarocin
    To raczej wykluczam. Tankowany ciągle na jednej stacji - Orlen
  1. Nie odpala bo nie kręci, rozrusznik czy elektryka ?
    Utworzone przez mirut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:28
  2. 156 1.9 JTD Dziwnie kręci rozrusznik,nie odpala
    Utworzone przez death w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 13:21
  3. 2.0 TS nie odpala, w ogóle nie kręci.
    Utworzone przez giulietta1993 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 05:57
  4. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:42
  5. [146] Nie odpala!! w ogóle nie kręci rozrusznikiem...
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 13:02
