czy tam metoda bedzie działała tylko w twojej v6?
przepustnica w tsach bardzo się rózni??
Ja tutaj opisuję T.S 16V a nie V612vNapisał b.pawelek
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
- TAK, TAK,Jedno mnie zastanawia czy krokowiec steruje uchyleniem przepustnicy w tym silniku bo to by było strasznie gówniane rozwiązanie . Czy czujnik położenia przepustnicy jest zintegrowany z krokowcem
uchylenie przepustnicy jest sterowane tylko dla obrotów biegu jałowego.
Przyspieszanie jest sterowane linką gazu.
w tych silnikach nie ma bypasa i te funkcję przejął silnik krokowy.
Jutro od rana wypróbuje tego myku w mojej Alfie i zobaczymy czy bedzie OK. Jak tak to przynajbliższej okazji masz wielkie piwskoNapisał 75andrew155
Dzięki za info![]()
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Zazwyczaj było tak że silnik krokowy był własnie na bypasie poza sterowaniem klapką przepustnicy jeśli krokowiec steruje uchyleniem przepustnicy to stąd się biorą kłopoty falowania wolnych obrotóww tych silnikach nie ma bypasa i te funkcję przejął silnik krokowy.
Ech.. u mnie sie to nie sprawdzi.
Robilem tak wielokrotnie. Klapke przepustnicy mam na 100% zamkniętą a linke gazu wręcz "luźną" i dalej obroty pływają :/
Kąt wychylenia przepustnicy dla wolnych obrotow to 10-12 stopni
fred
to moze wkrecic ta srube i automatycznie uchylic przepustnice wiecej? skoro jej totalne zakmniecie nie daje nic...
Czy przepustnicapowinna być szczelnie zamknęta? Jak bym nie kombinował to u mnie jest minimalna szczelina.Na górze i na dole prześwituje słoneczko.Ograniczników nie znalazłem mimo że odkręciłem ją całkowicie.
Może są pod plastykiem na sprężynie linki?
nie wiem czy szczelnie ale powinna silą sprezyny oprzec sie o krawędz przepustnicy i tyle. jedyny ogranicznik to zewnętrzna sruba - innych nie ma.
Dokręcanie go nic nie daje bo silnik steruje otwarciem a za duze wychylenie spowoduje reakcje zwrotna i skakanie obrotow od 500 do 1500
fred
widzisz bo ja jako ze mi prawie silnik gasl poratowalem sie takim czyms, podlozylem pod linke gazu podkladke, ktora zapewne delikatnie uchylila przepustnice (naprawde podkladka musiala byc idealnej grubosci). Wtedy obroty po pierwsze falowaly mniej, pzoa tym robimy to w okolicach 950 obr falujac maksymalnie 50 w gore lub w dol...
