Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Centralny świruje
    jarek grabowski
    jutro bedzie siłownik,prosiłbym Cię Danus77 o pomoc,jak już bede miał go na msc-u podam model i schemat układu
    jarek grabowski
    Siłownik dostarczony,ale żadnej konkretnej nazwy co to za model jedyne to: 5P Master Carprotect,wg kolorów:
    -czarny, biały, brązowy, niebieski, zielony,
    teraz co gdzie podłączyc,do zamka kierowcy ida dwie wiązki grubsza 4przewody:
    -czarny
    -zaslepiony
    -biały z zielonym paskiem
    -szary z dwoma zielonymi paskami
    -zółty z dwoma czarnymi paskami
    cieńsza 2 przewody:
    -biało żółty
    -niebiesko zielony
    prosibłym o manuala ew.schemacik elektryczny na podłączenie siłownika
    Ostatnio edytowane przez jarek grabowski ; 03-09-2012 o 13:31
    Bełchatów
    Zasilanie siłownika:
    Siłownik Instalacja
    niebieski szaro-zielony
    zielony żółto-czarny
    Sterowanie:
    Siłownik Instalacja
    czarny czarny
    biały biało-żółty
    brązowy niebiesko-żółty
    Za każdym razem musisz ustalić prawidłową logikę, tzn. połączyć przewody i zobaczyć
    czy zamek nie działa odwrotnie.
Nazwa:	centralny.JPG
Rozmiar:	13.3 KB
    Edit:
    Jest jeszcze przewód biało-zielony dla oświetlenia wewnętrznego. Ma podać masę po otwarciu zamka,czyli musisz go połączyć z białym.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 03-09-2012 o 14:46
    http://chomikuj.pl/danus77
    jarek grabowski
    właśnie tak jak mówiłeś zamiast zamykać otwiera sie,tylko że to pierwsze połączenie jest git,bo poza nim wszystko jest tak jak powinno być,gdy zaczne zmieniac przewody zaczyna świrowac
    Ostatnio edytowane przez jarek grabowski ; 03-09-2012 o 15:48
    Bełchatów
    jarek ale po twojej wypowiedzi nie wiem czy jest dobrze, czy jest jakiś problem ?
    jarek grabowski
    problem polegał na tym że po podłączeniu wszystkiego tak jak mnie pokierowałeś,siłownik zamiast sie zamykac otwierał sie,gdzie centralny,bagażnik ogólnie zadziałał jak powinien,poprostu pokombinowałem z umiejscowieniem tego ustrojstwa,i gra i buczy,wielkie dzięki Danus,stawiam 0.5L Wyborowej
    jarek grabowski
    Danus help,małe komplikacje. Z centaralnym wszystko gra- jak otwieram oświetlenie wew sie zapala,jak zamykam gaśnie, ale po wejściu do auta i zamknieciu drzwi na desce wyświetla sie że drzwi sa nie zamkniete,i pali sie to non stop jak jade,pewno cos żle podłączyłem
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Ten czujnik otwartych drzwi to jest chyba zintegrowany z zamkiem, takie kabelki co bezpośrednio do zamka dochodzą. Jeśli dobrze kojarzę.
    moja była Bella...
    jarek grabowski
    Są tam jakieś dwa przewody,ale jak i gdzie je teraz podłaczyc ,centralny mi śmiga aż milo,wiec nie chciał bym zbytnio grzebać.
  10. #20
    Bełchatów
    Jarek chyba popełniliśmy błąd z mojej winy (niedopatrzenie). Podepnij ten przewód biało-zielony z powrotem do starego zamka i będzie dobrze.
  1. [159] alfa 159. centralny zamek świruje
    Utworzone przez jdawid w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-05-2025, 14:05
  2. Świruje elektryka
    Utworzone przez Molique w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 07:44
  3. Elektryka świruje
    Utworzone przez Lotek900 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 18:53
  4. Prędkościomierz świruje
    Utworzone przez ogi230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 09:28
  5. Nieoryginalny centralny zamek świruje
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 17:11
