Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: kierownica lekko krzywa po ustawieniu zbieżności.
    Daniel36
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    Możliwe że ustawili ci samą zbieżność a kątów już nie ruszyli nie wspominając o tyle. N twoim miejscu podjechałbym do nich jeszcze raz i dopytał się dokładnie wszystkiego co zrobili i poprosił o wydruk geometrii.
    Kąty nie są regulowane w tym modelu. Jeżeli auto ''ściąga" podczas jazdy to jest to wina opon co już wykluczyłeś poprzez zamianę kół lub przez WSZ (wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy) które nie jest regulowane. Poproś o wydruk...
    dastin
    prosiłem o wydruk ale nie mają możliwości wydrukować mi tego.
    zamieniłem stronami opony dzisiaj rano (z przodu) i teraz mi ściagało na lewo) zaczeło mi ściągać go na prawo.
    kupiłem opony używane ale w bdb stanie i dalej mi go znosi na prawo. Osobiście wydaje mi się że to nie wina opon bo według mnie
    jest to mało prawdopodobne że znowu kupiłem jakieś wadliwe opony.
    a i jeszcze jedno nie wime czy tak jest u was ale zauważałem że u mnie jest tak, że jak zdejmę koło i zakręcę tarczą to klocki hamulcowe ją od razu hamują
    stawiają opór, nie iwem jak to napisać ale mam nadzieje, że rozumiecie o co mi chodzi.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał dastin Zobacz post
    Jak można lekko obrócić to nie ma problemu. Klocki zawsze będą trochę szorować. Nie zapominaj, że z przodu opór stawiają też półosie i dyferencjał. Jeżeli natomiast wyraźnie klocki hamują to oznacza, że albo tłoczek się blokuje, albo prowadnice klocków i/lub zacisku są zanieczyszczone.
    Nie zapytałem jeszcze, czy felgi masz proste?
    dastin
    tak felgi są proste.
    Daniel36
    Ewidentnie wina opon jeżeli po zamianie zaczęło ściągać w inną stronę, krzywe felgi jak wspomniał ktoś wcześniej nie mają wpływu na ściąganie. Spróbuj założyć na przednią oś opony o jednakowej wysokości bieżnika...
    916 i 955
    Cytat Napisał Daniel36 Zobacz post
    mają wpływ przy ustawianiu zbieżności
    Daniel36
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Kolego przyrząd do ustawiania geometrii ma funkcję kompensacji bicia kół, więc nie mieszaj w tym temacie... Krzywe felgi nie mają nic wspólnego ze ściąganiem
    Użytkownik Świeżak Avatar _M_
    Oława
    Jest: MEGANE RS 3 // Były: Alfa Brera 2.4+ , GT 1.9+
    Niestety, ostatnio i mnie przestawiła się kierownica- tydzień temu zmieniałem opony na 215/45 r 17, to był już wieczór więc po zabiegu prosto do domu. Następnego dnia krótka przejażdżka z rana i powrót wieczorem, w trakcie którego na skrzyżowaniu wjechałem lewym tylnym kołem przy prędkości 15-20km/h w wysepkę ( wysokość 8-10 cm, lekko nachylona i zaokrąglona). Żadnych widocznych, lub słyszalnych uszkodzeń nie znalazłem.
    To, że kierownica skręcona jest w prawo o jakieś 1.5-2cm, zauważyłem po dwóch dniach. Panowie z warsztatu gdzie wymieniałem opony powiedzieli, że to opona lub wahacz i zamienili miejscami opony z lewej strony.
    Wahacze nie są już w najlepszym stanie, jednak stuki jeszcze żadne nie występują. Od czego zacząć poszukiwanie przyczyny? (oprócz odwiedzenia serwisu/mechanika )
    Skrzywiony wahacz tylnego zawieszenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #20
    bocian-zbanowan
    tak jak pisze Maciek - pewnie ci wygięło wahacza z tyłu ( będzie widać jak popatrzysz )
    też tak miałem
    wymianka i geo raz jeszcze i hula
  1. Alfa Romeo 147 fl - lekko chodząca kierownica
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 13:55
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:57
  3. Krzywa kierownica
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-07-2010, 21:39
  4. [146] Ściąganie i krzywa kierownica.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2009, 10:00
  5. Krzywa kierownica
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 15:47
