Mam w swojej GT podobny problem, zacieki na podsufitce wokół obu słupków B. Czy wg Was jest to wada fabryczna czy raczej wynika z faktu że auto było "robione" i nie do końca porządnie złożone?
u mnie to raczej kwestia tego, ze poprzedni wlasciciel jezdzil z otwartymi szybami jak padalobo jak dotykam to nawet podczas ulewy jest suche
Miałem podobne zdarzenie w peugeocie, z tym, że podsufitka nie zamokła, ale woda skraplała się po szybie od wewnętrznej części. A sprawdzałeś czy szyba całkowicie i do końca "chowie się" w uszczelce? Czy zostawia jakiś minimalny luz
Prawdę mówiąc wydaje mi się że chowa się raczej marginalnie, niestety nie mam porównania z innymi GT i ciężko mi to stwierdzić. Kalibrowałem już szyby i teoretycznie są podciągnięte do samej góry. Wiem że czasem zdarza się też przy myciu Karcherem że pojawia się kilka kropel wody po wewnętrznej stronie drzwi, szczególnie w okolicach "trójkącików" przy lusterkach.
Czasami w sumie jak jadę w deszczu to mam wrażenie że czasem mi coś tak bardzo delikatnie kapnie na rękęale to chyba tylko jakaś schiza ;] pytanie czym kurde wyczyścić te zacieki :/
Wystarczy, jak pamiętam - pianka do czyszczenia tapicerki materiałowej, czyścić wyłącznie na sucho, chwilę poczekać aż wchłonie, pianka sonaxu jest bardzo dobra, ale nie tylko. Nie trzeba długo szorować przynajmniej w mojej tak było.
U mnie pianka nie pomogła, ale spróbuje tej od sonaxu
za pianke zaplacisz kilkanacie zl. a pranie podsufitki jak dobrze poszukasz mozesz znalesc za 40-50 zl i masz pewnosc ze bedzie git.
Pasja...
Dla jednych zwykła maszyna...dla niektórych życiowa pasja...a także miłość...
ja podsufitki piorę zawsze Wanishem, a jako narzędzia pracy używam zwykłej, starej, białej firankitrzeba się narobić ale efekt mnie zawsze zaspokaja
Również polecam Vanish odplamiacz, wg mnie żadne środki do tapicerek nie mają do niego startu![]()
