Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Koło pasowe 2,4 JTD
    Nielot
    można na necie znalezc dayco za 380??? musze popatrzeć bo nie widziałem
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF2
    Sprawdź autosklep24, od ceny masz 10% rabatu dla alfaholików.
    Nielot
    a jak się upomnieć o ten rabat??
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jakie masz objway,ze chcesz wymienic koło pasowe dwumasowe?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Mowa jest o innym kole
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    a właśnie że nie
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Racja sorki, zawsze sądziłem że dwumase w aucie można nazwać tylko koło zamachowe.
    Nielot
    wiesz mam historie zwiazana ze stukaniem i popiskiwaniem paska. na początku za to stukanie i piszczenie obwiniałem dwie rolki naminająca i prowadząca przy klimie i stary pasek. kupiłem pasek gates i rolki ina więc były nowe i nadal napiernicza... następnie przebadałem i okazało się że sprężarka klimy wcale nie chodzi i ma luzy wiec sie wnerwilem i kupilem pasek gatesa do wersji bez klimy bo klime chce dac do zrobienia niedlugo a samochodem jezdzic trzeba a na szybko itak tego nie zrobie bo poprzedni właściciel uszkodził chłodnicę od klimy... kiedy założyłem krotszy pasek to okazało się że to nadal nie zniklo. teraz powiem o moich obserwacjach: chałas dobiega perfidnire od strony paska i stuka po odpaleniu na wolnych obrotach przez jakieś 10-15 minut. w momencie kiedy zawsze ściągałem i zakładałem jakikolwiek pasek to stukanie znikało na 1 max 2 dni(raczej jeden, w sęsie po przelozeniu bylo dobrze a następnego dnia NIESPODZIANKAAAAA;D od rana) w momencie kiedy pominąłem klime to przestało chociaż popiskiwać(mogłem za słabo to cholerstwo napiąć). kiedy stuka i dodaje gazu to cichnie a jak jest ciepły silnik to już nic nie stuka a przynajmniej moje ucho tego nie wychwytuje... winne mogą być dwie rzeczy : koło pasowe lub napinacz (koło pasowe było na początku bardzo zardzewiałe i zabrudzone więc raczej stare a napinacz jest brudny ale łożysko w nim nie ma żadnego luzu pisku i nic wcale się nie zacina, jak nim obracam to kreci sie jak nówka...) więc najpierw chciałem wymienić to co może być najprawdopodobniej uszkodzone czyli koło pasowe. jakie jest wasze zdanie?
    Wujek_Staszek
    Akurat rolka nie musi być problemem w przypadku napinacza. Jeżeli do założenia paska nie musisz napiąć napinacza kluczem 32 to ja bym powiedział, że padł. Co do koła pasowego, to poruszaj nim do/od siebie chwytając po dwóch stronach jak pasek będzie zdjęty, jak będzie luz to do wymiany. To samo jak guma jest popękana.
  10. #20
    Nielot
    ok to jak będę się za to zabierał to zastosuje się do Twoich zaleceń, dzięki
  1. [159] Koło pasowe 1.9 8v
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 21:35
  2. 156 Koło pasowe 2,5 V6
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2014, 22:47
  3. Koło pasowe
    Utworzone przez Dżuno w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 22:02
  4. Koło pasowe
    Utworzone przez sylwekrok28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 20:26
  5. koło pasowe
    Utworzone przez majster1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
