Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: obroty 2000 po czyszczeniu przepustnicy
    Gdybyś trochę uważnie podszedł do tego problemu uporał byś się bez trudu. lepiej kupić porządne auto najlepiej w dislu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romek 146, 1.4 TS
    Kolego, naprawdę nie wiem czemu i komu mają służyć takie bezcelowe i pozbawione merytoryki komentarze. Czy nie uważasz, że stosowniej byłoby za argumentować stwierdzenie "Gdybyś trochę uważnie podszedł do tego problemu uporał byś się bez trudu" ? Możliwie, że w przyszłości ktoś będzie szukał podobnego tematu celem znalezienia odpowiedniego know-how, aby uniknąć popełnionych przeze mnie ewentualnych błędów, które są mi wmawiane. Reasumując: Wg. kolegi kierownika błędem było już to, że w ogóle zachciało mi się czyścić przepustnicę. Raczej nie przeczytałaś dokładnie tego co zrobiłem. Więc uprzejmie przypomnę:
    1. odpięcie akumulatora
    2. zdjęcie rury dolotowej przepustnicy
    3. otworzenie przepustnicy linką gazu
    4. przetarcie nagaru specjalną bezpyłową szmatką
    5. zamknięcie przepustnicy poprzez puszczenie linki gazu
    6. sprawdzenie, czy nic się nie blokuje
    7. założenie z powrotem rury dolotowej
    8. przedmuchanie kompresorem filtra powietrza
    9. podłączenie akumulatora
    10. odpalenie samochodu
    11. obroty wynosiły 1200 obrotów na jałowym biegu, mimo przejechania paru KM
    12. zrobienie resetu/adaptacji programem FiatEcuScan 2.6 wg. norm przepisanych procedurą
    Finał: obroty na jałowym w granicach 2000-3000 obrotów
    Przestrzegam wszystkich przed powyższą procedurą i przepraszam, że śmiałem poprosić o pomoc co poniektórych kolegów z poniższego forum, którzy uporczywie szydzą i strzegą swojej wiedzy.
    Pozdrawiam,
    P
    Mietek i Basia
    U mnie falują obroty, będę musiał się chyba dokładniej przyjrzeć dyskusji.
    Na falujące obroty pomogła mi jedynie wymiana silnika krokowego, a następnie adaptacja FESem. Jeździłem tak przez rok, do czasu w/w. czyszczenia przepustnicy, aczkolwiek po przejechanych ok. 150km, obroty wynoszą już ok. 1100, lecz nie falują. Myślę, że jeszcze trochę i wszystko wróci mi do normy. Nie potrafię sobie logicznie wytłumaczyć dlaczego adaptacja FESem nie daje rezultatów, a nawet jest jeszcze gorzej.
    Przed wymianą krokowca obroty potrafiły zawiesić się np. na 2000, potem spaść, żeby znów urosnąć i tak w kółko, lub falowanie w zakresie od 500 do 1500 obrotów. Można było szału dostać. Adaptacja FESem pomagała na ok. 100km, potem znów to samo.
    Zlomi
    No dobra postaram Ci się pomóc choć widze że Ty także nie przeszukałeś dobrze forum http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ce_obroty.html. Mianowicie jakiś czas temu zrobiłem to samo co ty, znaczy się przeczyściłem przepustnice rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym i oczywiscie musiałem kupić z używanego samochodu nastawnik biegu jałowego ponieważ obroty skakały do 2 tys. :/ (widocznie to jest strasznie delikatne ustrojstwo). Po montażu "nowego" silnika krokowego było jeszcze gorzej . Nie zastanawiając się zbyt długo (2 tyg) kupiłem kabel do alfy i podpiąłem do niej kompa. Pierwsze co zrobiłem to adaptacja przepustnicy. Pomogło na 15 minut. Następna czynnością był reset kompa dzięki któremu dzisiaj jeżdze w miare normalnie. Na początku gdy ustawienia jeszcze się nie zapisały zauważyłem że przy wiekszych prędkościach te obroty na biegu jałowym dalej dochodziły do 2 tys (w zależności od prędkości) po 300 km mniej więcej to się uspokoiło.
    Ostatnio edytowane przez Zlomi ; 26-09-2012 o 23:29
    Po czyszczeniu przepustnicy, biorąc ją pod światło, widziałem prześwit między klapką a całością. Podejrzewam, że właśnie to jest problemem zwiększonych obrotów i teraz, albo nastawnik biegu jałowego musi się zgrać i nauczyć czystej przepustnicy, albo trzeba poczekać aż z powrotem się zabrudzi. Aktualnie obroty mam na 1100 więc po woli wszystko wraca do normy.
    Uszkodzenie krokowca wykluczam, gdyż go nawet nie dotykałem, a pół roku temu kupowałem nowy.
    Pojeżdżę jeszcze o. 300 km, jak dalej będzie tak jak jest, to podmienię przepustnicę, gdyż mam w domu jeszcze jedną, sprawną i brudną - czyli idealną
    A gdy to nie pomoże, to jadę do ASO, aby ustawili mi swoimi magicznymi różdżkami obroty do normalności.
    Pozdro i dzięki za odpowiedź!
    Problem "rozwiązany".
    Założyłem starą, brudną przepustnicę i chodzi jak trzeba.
  1. Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu ME3.1
    Utworzone przez Slom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 10:59
  2. [156][2.0 TS] Brak ładowania po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez czubax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 18:55
  3. Pomocy...nie chce odpalić po czyszczeniu PRZEPUSTNICY!!!
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 15:58
  4. problem po czyszczeniu przepustnicy
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2009, 21:11
  5. [146]Problem po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego
    Utworzone przez coachu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:32
