Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: [147] Migający ekran kilometrów.
    W której wersji serwis olejowy dopomina się przez mruganie licznika?
    U mnie na przykład wyskakuje jedynie komunikat o serwisie... a po jakimś czasie nawet już nie wyskakuje.
    Co do mrugania - to jest sygnalizacja, że body nie może dogadać się z którąś centralką. Dlatego najpierw należy podpiąć się pod komputer, i sprawdzić, czy nie ma błędów na wszystkich centralkach, a następnie wykonać osiowanie proxy - czyli zapisanie wszystkich centralek do body komputera (to jest taka check lista, którą body realizuje każdorazowo przy przekręcaniu kluczyka - wysyła zapytanie do wszystkich centralek, i oczekuje odpowiedzi... jak któraś nie odpowie, to mruga licznikiem kilometrów, aby zasygnalizować, że coś nie działa poprawnie).
    Jeśli nic nie podłączałeś/odłączałeś/modyfikowałeś, to możliwe, że któraś centralka się uszkodziła, albo po prostu coś gdzieś nie styka.
    Dobrze jest tak czy inaczej podłączyć pod komputer, żeby sprawdzić co jest grane.
    Użytkownik Ogier Avatar dewos
    Lublin
    147 JTDm 2006r
    moze nie wniose nic nowego do tematu jednak wszystkie bledy i inny "smaczki" wyskakują odrazu jako error itd. jeśli chodzi o mruganie to tka jak wczesniej czasem za szybko przekrecisz kluczyk zanim komp wszystko sprawdzi i masz mruganie mi sie to zdarzylo ze 2 razy moze. Moj zaufany mechanik poweidzial mi ze przy nizszych temp. jesli jest mocno wilgotno moze cos takiego wyjsc. Jesli dzieje sie to non stop wtedy sie martw a tak olej sprawe i troszke spokojniej pamietaj z alfa jak z kobieta delikatnie na poczatku
    To chyba zależy od samochodu... U mnie na przykład NIGDY nie było mrugania licznikiem kilometrów...
    Alfa Romeo 147 2.0 TS r.2001
    Ja jeżdżę z mrugającym licznikiem już od roku, od kupna auta. Aku odpada b też zmieniałem i nic. jedynie co mnie ciekawi to to dlaczego gdy robie na CDIF/2 osiowanie to jakiś błąd wyskakuje bo napis robi się czerwony. tak to w alfie żadnych błędów nie ma sprawdzam na bieżąco jak mam tylko czas podpiąć alfę. W sumie już sie do tego przyzwyczaiłem ale jak by ktoś wiedział jak to naprawić to nie pogardził bym radą
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Widzicie, Wam tylko mruga a u mnie mruga i w dodatku resetują sie liczniki w czasie jazdy , tak raz na 5km a czasami nawet co 30 sekund
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    U mnie licznik kilometrow zawsze zaczyna mrugac, gdy obroce równo 1000km na tym drugim liczniku, czemu... Nie wiem, ale zawsze mi to przypomina, aby sprawdzić poziom oleju... Po podpięciu do kompa wszystko wporzadku, a aku skacze miedzy 13-14V wiec jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Mi migał licznik km, gdy miałem uszkodzony, a później odpięty, panel sterowania szybami
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    I co zrobiłeś ? wymiana sterownika na sprawny, i wtedy przestało??
    bo ja wymieniłem na sprawny i dalej jest problem z licznikiem. chyba trzeba skasować błędy tak??
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=56586
    Tu macie cały temat jak usunąć miganie.
    Sent from my iPhone 4S using Tapatalk by redek83
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  10. #20
    Świecie
    Ja tylko wymieniłem panel sterowania szybami, podpiąłem i grało
  1. [159] Migający przebieg kilometrów
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-04-2024, 09:44
  2. Alfa 147- migający wyświetlacz kilometrów.
    Utworzone przez bartas_l w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 16:59
  3. Migający ekran kilometrów, a nie działająca klima
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 09:24
  4. [159] Migający stan licznika kilometrów ?
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 12:57
  5. [147] Migający wyświetlacz kilometrów
    Utworzone przez Gabor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 08:50
