Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Tuleje wahacza tył-Gtv 2.0TS-dziwna tuleja
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    00025904 wahliwa to jest dolny wahacz przy piascie,golen z amorkiem -1szt.Wahacz z sprezyna 1 szt.Na golen z amorkiem przychodzi jeszcze do ramy-00025557 amorka nie montowalem.Akurat wczoraj skonczylem te tulejki
    00025904 2szt potrzebujesz na jedna strone przy kole i juz
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    mhm, czyli po stronie koła są dwie identyczne tuleje w obu wahaczach
    dzięki za wyjaśnienie sprawy
    w opisie tulei PU zewnętrzne tuleje są inne dla przedniego i tylnego wahacza, dlatego dopytuję zanim cokolwiek kupię
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 13-10-2012 o 15:31
    verdebiancorosso
    stalowa wola
    tak tuleje zewnętrzne (od strony koła) wahaczy dolnych są identyczne, i jest to tuleja wahliwa nr 00025904 i pasuje równie tuleja od mercedesa 190 (W 201) o taka http://allegro.pl/tuleja-plywajaca-t...634879567.html
    Użytkownik Embrion Avatar Ksionrze
    Tarnów
    Alfa Romeo GTV, 2.0 TS
    Dzięki panowie za odpowiedzi. zawieszenie zrobione-cały tył. Zostały mo nowe dwie tuleje pod amor-mogę komuś odsprzedać po dobrej cenie.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Witajcie.
    Mnie także czeka wymiana tulei z tyłu.
    I mam mały mętlik w głowie.
    Więc, żeby usystematyzować wiedzę:
Nazwa:	spider__gtv.jpg
Rozmiar:	168.2 KB
    tuleja nr 3 to numer 00025904 tedgum lub mercedes 201 352 00 27
    tuleja nr 4 to numer 00021546 tedgum
    tuleja nr 5 to numer 00025557 tedgum
    tuleja nr 8 to numer 00022239 tedgum
    tuleja nr 7 to numer 00025904 tedgum lub mercedes 201 352 00 27
    tuleja nr 6 to numer 00025557 tedgum
    Proszę mnie poprawić jeśli coś pomieszałem...
    Pytanie nasuwa się teraz jedno:
    do czego jest ta tuleja nr 00023891 tedgum skoro jako nr 7 podobno pasuje tam 00025904 ??
    Jacek
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 17-10-2012 o 11:41
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Bytom
    wg wcześniejszych opisów 23891 jest numer 6 i jest inna niż 5
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    z opisu na stronie tedgum wynika ze ta tuleja 23891 jest stosowana do nr 6 i nr5
    wg ich opisu takze 00025557 pasuje jako 6 i 5
    Bedzin
    Bo widzisz tak pisze bo wymiary sie zgadzaja ale jedna jest wahliwa i nie mozna takiej zalozyc na mocowanie do nadwozia.
    25557 jest stala i ona ma byc mocowana do nadwozia
    Wahliwe sa na piaste mniejsze
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Dzięki koledzy za podpowiedzi...
    Stąd właśnie wynikała moja niepewność i moje pytanie o tuleje 23891...
    Czyli nr 5 i 6 mają być 25557 ?
    Czy ktoś z Was w ogóle montował 23891 ?
    Ciekawe jest również to, że w PU nie ma tulei wahliwych.
    No nic to, będę musiał wejść pod Gtv i obejrzeć te tuleje wnikliwie...
    Zastanawiam się czy wymieniać wszystkie jak leci czy tylko te wykazujące luzy...
    bo może "fabryczne" mogą przeżyć jeszcze te "ted-gumowe"
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 18-10-2012 o 21:48
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jeśli chcesz wymieniać to wszystkie na raz, nie ma sensu robić tego samego 2x
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. [159] tuleja wahacza dół
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 12:08
  2. Tuleja wahacza wzdlużnego
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 21:00
  3. tuleja wahacza
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:26
  4. [145] tuleja wahacza
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:37
  5. tuleja wahacza...help...
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 08:40
