Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Czy to termostat?
    Kraków-Dojazdów
    alfa romeo 156 1.9 JTD CF 3 115 koni 2001
    Zmierz kolego temperaturę na kompie po przejechaniu jakiegoś większego dystansu...myślę,że padł Ci termostat..ale to wyjdzie jak zmierzysz tą temperaturę. Ja miałem tak,że w okresie podobnych temperatur jak teraz też wskazówka nie wychodziła mi ponad 50 stopni, jedynie podczas przegazowywania auta na postoju potrafiła wskoczyć na okolice 90 stopni. W lecie jeździłem tak dalej i nigdy wskazówka nie przekroczyła tej kreski między 50 a 90... wymieniłem termostat na nowy EPS i jak ręką odjął także osobiście myślę,że masz uszkodzony termostat... sama wymiana jest trochę kłopotliwa ale nawet jak ktoś tego jeszcze nie robił to powinien sobie z tym poradzić, pod warunkiem,że jest cierpliwy xd pozdrowienia! A właściwie to co ja mówię z tą temperaturą na kompie...jak masz uwalony termostat, który jest ciągle otwarty to i tak będzie Ci pokazywać niską temperaturę, wydatek ciepła z silnika nie będzie w stanie nagrzać na tyle mocno płynu chłodzącego w ciągle otwartym układzie.
    Ostatnio edytowane przez don camillo ; 17-10-2012 o 21:56
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kolego jak podpinałes kompa w celu sprawdzenia jaką temp. pokazuje na zegarach, a jaką widzi ecu to powinieneś zaobserwowac w którym momencie termostat zaczyna przepuszczac (widac skoki temp., bądz nagrzewanie sie przewodu od termostatu do chłodnicy).
    WM
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Może to byc termostat bądz czujnik temp. Po takim przebiegu (przejechanych km) powinien trzymac normalną temp pracy silnika, zwłaszcza w ts.
    Hmm.Wymienilem termostat,czujnik też wymieniłem(ten co daje dane do kompa) i też nie mam wskazówki idealnie na 90*
    A i odkad mam alfe to ciezko sie nagrzewa...strasznie dużo trzeba przejechac,by sie nagrzał srodek.To tak ma...?
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    Panowie, a skąd komputer czyta temperaturę silnika? Z anteny radiowej? Dane do kompa przesyłane są od czujnika temp. wody, czyli gdyby był padnięty to by na kompie też przekłamywał. Wskaźnik temp. wody na zegarach w 156 zawsze oszukiwał, oszukuje i oszukiwać będzie. Miałem 4 156 w różnym wieku, z różnymi silnikami i zawsze wskaźnik przekłamywał.
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
