Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: ABS System FAILURE
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    No dobra, ale to w takim razie co bedzie zimą. ?
    Ja tam martwiłbym sie za wczasu, bo wolę jednak mieć pewność że mi auto zapali
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Tak samo. Przy -30 pokazywał mi się komunikat o ASR i ABS przy czym po chwili (3 sek?) znikał bo "doładowało" prądu
    A & R
    Też mam ten problem, u mnie wyrzuca ABS i ESR razem. Jestem po wymianie aku a problem nie znika. Ładowanie ok co jeszcze trzeba sprawdzić?
    Giulia
    Domyślnie 147
    Cytat Napisał A & R Zobacz post
    witam ja tak kiedys mialem w mojej poprzedniej 7, wystarczyło wyciągnąc wtyczke która znajduje sie przy ABS pod maską- taka podłużna, przeczyscic styki i powinno byc ok
    pzdr.
    A & R
    Dzięki bami159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar blackjet
    Dzierżoniów/Wrocław
    Alfa 147 1,9 JTD 16v 140KM 2003r
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    pzdr.
    Dokładniej gdzie to miejsce z ABSem do przeczyszczenia? Bo ja też szukam źródła błedu ABS/ ESR i przydało by się jakieś foto na przykład
    A & R
    Cytat Napisał blackjet Zobacz post
    Myslę że to jest ta podłużna wtyczka na pompie abs.
Nazwa:	popmpa.jpg
Rozmiar:	7.1 KB
    Dzierżoniów/Wrocław
    Dzięki za info. Jeszcze takie pytanie-jeśli komunikat ABS i ASR failure mi nie znikają (tzn zapala się kilka sekund po włączeniu silnika i nie gaśnie aż do jego wyłączenia, nawet w dłuższej trasie) to nadal wina akumulatora? Wcześniej (przez 2,5 roku używania Alfy) nie miałem ani razu takiej sytuacji...
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Może być że winny bedzie aku
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar gruber007
    SCI
    147FL 1.6 Blu Montecarlo
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    jak to może być wina aku? błędy wyskakują z powodu niskiego napięcia przy starcie tylko, podczas jazdy nie ma prawa wywalać błędów z powodu aku, chyba że jeździsz bez alternatora
    była: 147 1.6 TS Eco Blu Inca
    jest: 147FL 1.6 TS 120PS Blu Montecarlo
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
