Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Precyzyjne ustawienie temperatury wnętrza.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    ja właśnie testuje pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użytku który zakupiłem w weltbild, nie wypowiem się ponieważ wczoraj go wrzuciłem do auta przed przednią szybę.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    A jak dokładnie wygląda spływ wody z parownika klimy? To jest jakaś rurka, kanałek? Gdzie jest umiejscowiony?
    Chciałbym sprawdzić , czy jest drożny, ale nie mogę go umiejscowić na żadnym rysunku epera ani elearn`a.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Poniżej parownika jest lekie zaglebienie w karoseri i tam na srodku jest cos a'la rurka i schodzi w dół. Miesiąc temu wymieniałem nagrzewnice w całym spływie z podrzybia było jedno wielkie bagno które na 100% dawało brzydki zapach i i kompletne zaparowanie auta podczas deszcu i nie tylko.
    Mam jeszcze pytanie, mowimy na forum że płyn z nagrzewnicy zawsze spływa do srodka kabiny i pozniej pod ics i tu moje pytanie jakim cudem to się dzieje skoro u mnie lało się z nagrzewnicy jak "z zarzynanej świni" a w kabinie było sucho.
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    Testowałem coś takiego i w sumie efektów zero...
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    A da się tam dojść (włożyć łapę) bez demontażu parownika?
    w Niemcach\ Lublin
    Cytat Napisał iwok Zobacz post
    Zapomnij demontaż tak jak do wymiany nagrzewnicy, chyba że odnajdziesz to rurke od dołu i jakimś prętem sprawdzisz ale uważaj zeby tej rurki nie przebic bo cholera wie gdzie by woda pożniej sie przelewała
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Dzięki. U mnie woda z podszybia spływa. Kiedyś to testowałem jak miałem rozebrane plastiki z podszybia. Nalałem tam trochę wody i faktycznie gdzieś w okolicach środka komory silnika ta woda wypływała.
    Zastanawiam się nad tym, czy nie jest tak, że woda skroplona w parowniku ma problem z wypłynięciem z jego obudowy, czyli jeszcze zanim trafi do tego zagłębienia w karoserii pod parownikiem. Jeśli by tak było to ta woda mogłaby trafić ostatecznie na szyby i do kabiny.
    Mozliwe też, że sam parownik jest zatkany brudem i część wilgoci zamiast spływać zatrzymuje się na tym brudzie.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    U mnie przy okazji wymiany nagrzewnicy mechanik wyciągnął tonę gnijących liści i innego kompostu. A jeśli chodzi o wodę w kabinie to jest gdzieś taki temat na forum, u mnie najpierw była dziura na ścianie grodziowej, później rozszedł się klej na tylnej szybie i podciekało do bagażnika, a teraz jest lekka nieszczelność na klejeniu przedniej szyby...
    moja była Bella...
  1. Precyzyjne ustawienie geometrii i zbieżności - Kraków
    Utworzone przez bfjey w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 18-07-2019, 11:31
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 22:04
