A to nie zaczęło się dziać po wymianie tych tarcz i klocków.
w sobote pojade do mechanika a potem do elektryka, zobaczymy co powiedza
nie nie zaczelo, to mi sie dzieje od miesiaca, i coraz czesciej mi sie to swieci
podepnę się pod temat u mnie jest podobnie zapalona kontrolka absu i hamulca. faktycznie abs przestał działać i wiem że mam lekko zapieczony tylny prawy tłoczek reszta kół jest ok sprawdzałem to dzisiaj na garażu i uzupełniłem płyn hamulcowy i dalej echopomocy a autko to ar 166 2.5, 2000r
może czujnik przy którymś kole uszkodzony ?
ABS sam nie zgasnie, bo przed liftem nie ma 'autodiagnostyki' czy tam 'samodiagnostyki' - czyli jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika nie zczyta błedów to gasi kontrolki. Jak jest trwały bład to skasujesz go tylko podpinając pod kompa. Podepnij pod komputer i sprawdz co wyjdzie.
Ja sie mecze z ABS + TCS ale chłopaki cały czas tłuką mi że to akumulator lub ładowanie.
faktycznie był uszkodzony jeden przewód od czujnika zlutowałem go ale dalej pokazuje kontrolke z abs i hamulca więc jak wcześniej napisano musze się podpiąć pod kompa i skasować te błędy i zobaczę co się staniepozdrawiam
I co się stało?
