Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Ciężki problem z biegami 1.9 JTDm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Faktycznie coś popiskiwało, jednak nie przetarliśmy nowego sprzęgła, a jest to zawsze pokryte jakimś dziwnym zabezpieczającym mazidłem. Piszczenie wytłumaczyliśmy sobie tym. Jednak wszystko działało idealnie przez jakieś 5000 km, przecież nie naprawiło się samo naraz po przejechaniu kilometra po założeniu?
    Nie wykluczam tu jednak naszej winy, ale ciężko tam coś źle założyć, jest to tak skonstruowane, że na odwrót to się po prostu nie da.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    puchaty1988
    kolego jeśli dobrze rozumiem to tu nie "nie rozpina" ci skrzyni od silnika, mój kolega miał bardzo podobny problem w Leonie FR (też skrzynia 6) objawiało się to tak że po wciśnięciu sprzęgła samochód ciągle jechał(nie rozpinało) trzeba było go zdusić, zmieniał sprzęgło cudował itd.. wiele osób się nad tym głowiło jak to możliwe.
    A okazało się ze temu wszystkiemu jest winna jakaś sprężyna...
    Jutro się z nim skontaktuję bo nie obgadaliśmy tematu do samego końca, wiem tyle że ma rozwiązany ten problem, a objawy miał właśnie podobne do Ciebie.
    Napisz do mnie na puchaty1988@tlen.pl postaram Ci jutro dać jakąkolwiek odpowiedź...
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A jesteś pewien że wszystko było dobrze złożone, skoro piszczało i nie mogłeś wbić biegu? 5000 km na nowe sprzęgło to jest nic.
    Spróbuj w momencie gdy masz problem z wrzuceniem biegu pompować pedałem sprzęgła i wtedy wbić bieg. Jeśli to da jakiś efekt to daj znać.
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Pompowania próbowałem, tak samo jak odpowietrzania kilka ładnych razy. Co do założenia to powiem tak, łożysko zapina się do docisku, nie da rady inaczej, docisk do tarczy pasuje tylko jedną stroną, inaczej nie założy się, bo będzie odstęp kilka cm i nawet obudowy nie założysz na to, żeby skręcić wszystko do kupy. Pisk bardzo dziwna sprawa, pierwszy raz się spotkaliśmy z czymś takim, a już w życiu kilka sprzęgieł się założyło...
    puchaty1988
    kolego już mniej więcej wiem o co chodziło, sprawdź sobie czy nie masz luzu(osiowego) na wałku sprzęgłowym, wiem że on miał, wyeliminował go podkładką od tyłu skrzyni (od strony prawego koła patrząc na przód) i problem ustał jak ręką odjął
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Tak czy siak czeka Cię wyciąganie skrzyni. Bez tego się chyba nie obejdzie. Zrobiłbym to na Twoim miejscu jak najszybciej zanim nie narobi Ci większego bigosu niż masz.
    Bez wyciągnięcia skrzyni to mozna sobie tylko gdybać. Żaden pisk nie jest dopuszczalny - mnie to wygląda na rozwalone łożysko dociskowe, które teraz wytarło jeszcze sprężynę docisku
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rob69
    kowary-Polska
    była alfa romeo 156 2.4 jtd,alfa gt 1.9 jtd jest alfa romeo 159 jtdm
    obstawiam to samo co maciek, pewnie ucho się naderwało, albo zgieło od tego łożyska
  1. Problem z biegami 3 i 4
    Utworzone przez mmax88 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 12:28
  2. [146] Problem z Biegami
    Utworzone przez chao0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:20
  3. ABS + TC ciężki problem
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 16:14
  4. Problem z biegami
    Utworzone przez w_szafie_spi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2010, 11:07
  5. [145] Problem z biegami.
    Utworzone przez rui_da_silva w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 11:22
