Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: ELM327 i 159 2.4JTDm łączy się ze wszystkim tylko nie z ECU
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Na aukcji (link poniżej) możesz zakupić oryginalnego ELMa. On będzie działał jak należy, bez przeróbek.
    http://allegro.pl/oryginalny-interfe...795625569.html
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał ak4777777 Zobacz post
    jutro skoczę do elektronika po elementy i zobaczymy
    Przewertowałem schemat elma i się zastanawiam czy połączenie z ECU idzie po linii CAN - piny 6 i 14 (tu właśnie brakuje tych elementów) czy raczej po linii ISO-K pin 7 i ISO-L pin 15 i przypadkiem nie tu należy szukać problemu z brakiem łączności interfejsu z ECU?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SporWagon 2.4JDTm
    Coraz bardziej sie sprawa komplikuje widzę ;/ Dziś to polutowałem ale na włączniku, jutro zobaczę jak działa jak ojciec z roboty wróci.
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    Też mi się wydaje że dolutowanie rezystora i kondensatora dla linia CAN nie przywróci łączności z ECU. Tak jak piszesz, problem leży najprawdopodobniej gdzie indziej.
    Użytkownik Embrion
    Faktycznie nic nie dało dolutowanie tego rezystora i kondensatora ;/ Jutro zamówię VAG KKL żeby łączył się tylko z ECU
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    a sterowniki masz najnowsze do kabla?
    http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.zip
    i połączenie jest prawidłowo ustawione
    Latency Timer na 1 w ustawieniach zaawansowanych dla portu Com na którym jest kabel
    Całość opisana tu:
    http://www.multiecuscan.net/HowToUse.aspx
    w user guide po angielsku
    Użytkownik Świeżak Avatar Avii93
    Wolbrom
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16 V
    Dzisiaj próbowałem połączyć się ELM 327 bt i Multiecuscan do ecu 159. Wykryło dostępne interfejsy, ale nie mogło się połączyć ;/. Co może być przyczyną?
Nazwa:	20171210_111112.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
Nazwa:	20171210_111138.jpg
Rozmiar:	67.0 KB
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Program MES - KKL łączy się z ECU.
    ELM 327 jest potrzebny np do kasowania inspekcji olejowej.
  1. 159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
    Utworzone przez thunderbird w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:30
  2. [156 1.8 TS] Nie łączy się z komputerem
    Utworzone przez dymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 19:39
  3. Nie łączy się z AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 19:38
  4. FES nie łączy się z ABS.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:43
  5. Nie łączy ze zmieniarką:(
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 09:46
