Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
Temat: Nowy akumulator i już uszkodzony??
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    A najlepiej podjedż do zaprzyjażnionego warszatu elektrycznego sprawdzą Ci bellę i akumulator.
    Chyba tak będę musiał zrobić. Co prawda mam w mieście sklep specjalizujący sie z akumulatorach i robią tam pomiary, sprawdzają ładowanie itd ale... dzwoniłem tam do nich dzień przed zakupem żeby sprawdzić czy mają ten aku co mnie interesuje, mieli ale o 90zł drożej niż na allegro więc wziąłem z allegro i trochę głupio mi teraz tam jechać ;p ale może sie przejadę bo w sumie to ze mam ten sam aku to nie musi znaczyć że to ja do nich dzwoniłem
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Słuchaj na pewno Ci sprawdzą może zapłacisz za testy parę groszy,nie oszukujmy się każdy w tych czasach szuka oszczędności nie jesteś wyjątkiem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
Nazwa:	multimetr-miernik-universal.gif
Rozmiar:	41.0 KB
    O takie coś, kosztuje z 15 zł w superhipermarkecie Końcówki przykładasz do biegunów aku i masz wynik. Pamietaj by nastawić na volty (V). To najprostsza i pierwsza diagnoza. Druga to elektryk, który sprawdzi ładowanie i (miejmy nadzieję) akumulator pod obciązeniem.
    W ogóle wtopiłeś się trochę z tym zakupem wysyłkowym. Dołożysz do interesu koszt przesyłki i (byćmoże) zostaniesz bez żadnego aku przez kilka dni.
    Jeśli ładowanie będzie OK to znaczy, że aku ma zwarcie wewnętrzne i nadaje się na śmietnik poprzez reklamację Też tak miałem - dwa razy (akurat z aku motocyklowymi), po pierwszym powiedziałem, że nigdy w życiu wysyłkowo
    Bochnia
    Ale nie raz bywa że przez oszczędności są duże kłopoty,pamiętaj o jednym stare przysłowie mówi że biednego na tanie nie stać!
    Oczywiście nie życzę Ci kłopotów z tego powodu.
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    No jak by to było 20/30 zł to bym dał im zarobić bo kupno na miejscu i sprawdzony no ale 280 a 370 to jest jedna różnica
    ok, jutro tam podjadę i dam znać jak efekty
    Bochnia
    Pisz będziemy czekać!
    PL
    74Ah w 4 h gratuluję ,że ci się udało.
    74/ 5 A to wychodzi ponad 14 godzin dla akumulatora mocno rozładowanego.
    I te 14 godzin ma być ładowany.
    A nie zaszkodzi sprawdzić i ładowania ma być ok 14.5 v bez obciążenia z obciążeniem na wolnych nie powinno spaść poniżej 14V
    Akumulator po co najmniej godzinie od ładowania/pracy silnika ,prostownik/ w pełni naładowany powiniem pokazywać 12.5 V
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    9none
    akumulator sie nałądował w 3 , 4 godziny, nic w tym dziwnego.... akumulatory ładuje sie napięciowo lub prądowo.... jeśli prądowo to pradem 1/10 Q.... problemy jakie podaje autor tematu to wskazuje na zasiarczony akumulator, czyli płyty ołowiowe sa juz spuchnięte..... ładowanie odsiarczające juz nie uratuje tego akumulatora....
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał 9none Zobacz post
    ja nie mowie że on sie naładował w 4 godziny, ja go po prostu ładowałem 4 godziny i widziałem że na początku sie szybko ładował bo wskazówka na prostowniku w oczach sie podnosiła a potem doszła do pewnego punktu na skali i stała praktycznie w miejscu. teraz się ładuje już ponad 2 godziny i jest dokładnie ta sama sytuacja - od dobrej godziny wskazówka stoi w tym samym miejscu - gdzieś tak na 3/4 skali podanej w Amperach. Z tym że nie wiem co ta skala dokładnie pokazuje bo jak mam max rozładowany to wskazówka jest na 8 a im bliżej 0 tym bardziej naładowany. Tyle że ten prostownik ma z 15 lat, nie wiem co on tam dokładnie pokazuje.
    LukaSS podajesz mi miernik i ok tyle żeee... no powinienem jeszcze znać poprawne wartości a ich nie znam mam sie trzymać tego co podaje piotriix? czyli jak ładuje aku to miernik powinien pokazać około 14.5 V a na wolnych obrotach nie mniej niż 14 V ale po odłączeniu prostownika? A po godzinie ładowania na wyłączonym silniku 12.5 V ? Bo może zaraz przejadę sie do Tesco po miernik
  10. #20
    PL
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    A jeżdzisz z prostownikiem podpiętym?
    To co pokazuje prostownik to pogladowa informacja
  1. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  2. Problem z odpalaniem. uszkodzony akumulator?
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 19:12
  3. Nowy przepływomierz uszkodzony?
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 08:42
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
