Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Podgrzewanie tylna szyba
    janusz
    witam prawie takie same różnica to właśnie zasilanie kontrolki w jednej jest z napięcia zasilania przekaźnika a w drugim z napięcia po przekaźniku oznaczenie mało czytelne na schemacie jako C10 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szyby 3.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    tej kontrolki
    ja mam 146 znajomy 145 i w obu przypadkach pomogła zmiana przekaźnika
    schemacik do pobrania po ang ale za to super rysunki http://www.sendspace.pl/file/c15e16b3a84466d94813239
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Cytat Napisał janusz Zobacz post
Nazwa:	szyby 3.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    tej kontrolki
    Nie neguję
    Być może to jes przyczyną.
    Kolega najlepiej wie, czy ma podgrzewane lusterka, czy też nie i zastosuje się do odpowiedniego schematu
    Alfa Romek 146, 1.4 TS
    U mnie w momencie zje..nego przekaźnika, po włączeniu ogrzewania działało ono tylko na desce rozdzielczej w postaci zapalonej kontrolki. Rozebrałem przekaźnik i przyczyną okazał się zimny lut. czas naprawy 5 min
    Pzdr.
    SUICIDE
    Cytat Napisał dymek1000 Zobacz post
    Pzdr.
    Byłbym wdzięczny gdybyś napisał w którym miejscu dokładnie jest przekaźnik od tej grzałki.
    Bo z tego co mi się wydaje to chyba na półce bezpieczników na samej górze obok przekaźnika od klimatyzacji?
    Bodajże nad bezpiecznikami są wejścia na 3 kwadratowe kostki, tak ?
    Pamiętam że jak odłączałem tą od strony pedału gazu to nie działał nawiew klimy.
    145 1,6 TS 99r
    Potwierdzam opcję z zimnym lutem, też to miesiąc temu przerabiałem.
    Przekaźnik kłapie (u mnie kontrolka się zaświecała) ale nie załącza zasilania na szybę. Po zdjęciu obudowy przekaźnika znalazłem kilka zimnych lutów na płytce elektroniki przekaźnika. Polecam od tego zacząć by niepotrzebnie rozbierać plastiki przy szybie.
    janusz
    witam jest kilka wersji skrzynek z bezpiecznikami i przekaźnikami więc można wprowadzić w błąd najlepiej włączać/wyłączać grzanie szyby przekaźnik klika i można go zlokalizować dotykając ręką jak już ustalisz dla pewności wyjmujesz przekaźnik to klikania powinny ustać w mojej jest jeszcze jeden od grzania lusterek (jest pod tapicerką obok lewej strony kierownicy ) więc jego klikanie może wprowadzić w błąd jest on zasilany z przekaźnika tego w skrzynce bezpieczników-przekaźników
    Można zrobić tak że podmieniamy na jakiś inny sprawny sprawdzamy że jest ok szyba odmarza
    A ten spokojnie naprawiamy
    SUICIDE
    Dobra znalazłem.
    Przekaźnik na samym dole od strony pedałów. Przy włączaniu i wyłączaniu cykał.
    zaraz go rozbiorę i sprawdzę jego stan .
    według mnie on jest dobry.
    moje pytanie ilo pinowy powinien być ten prezekaźnik 5 czy 4?
    oznaczenia mojego przekaźnika.
    4 pin
    684.20
    A727
    12V
    30A
    60652355
    nic się nie stanie jak wsadzę 5 pinowy?
    a727
    510
    12v
    20a
    7686773
    Ostatnio edytowane przez SUICIDE ; 11-12-2012 o 11:45
    janusz
    witam ja miałem czarny opis z przekaźnika
    684,20 A727
    12V 30A
    60652355
    145 1,6 TS 99r
    Naprawdę nie ma się czego bać. Zdjąć obudowę i polutować zimne luty. Po co się męczyć z szukaniem następnego przekaźnika dopasowywaniem ilości pinów, sprawdzaniem numerów. Jeśli kupimy używany to może cierpieć na tą samą przypadłość.
  10. #20
    Żeby mieć pewność, że na pewno przekaźnik jest zwalony - proponuje podmienić go na żółty od świateł (ja tak zrobiłem).
    A zimny lut i lutowanie? Może brzmi strasznie i jakoś tak fachowo, to nie ma co się bać, gdyż operacja jest prosta jak wymiana żarówki, a już na pewno łatwiejsza niż zmiana kapcia na trasie.....w zimę np. pzdr. P.
  1. [159] 159 tylna szyba
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:07
  2. [164] tylna szyba -podgrzewanie
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:51
  3. [GTV] tylna szyba w Gtv
    Utworzone przez Dysan20 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 04:28
  4. [159] szyba tylna (drzwi)
    Utworzone przez krawat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:48
  5. [164] przednia szyba - podgrzewanie
    Utworzone przez marcineczq w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 22:09
