Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Problem ze swiatlami mijania
    Gorlice
    Światła w 145/6 to jedne z lepszych z tamtych lat. Jeśli są dobrze złożone/sklejone nie ma szans, żeby parowały. Należało by je rozebrać, wyczyścić zarówno odbłyśnik, jak i soczewkę, osuszyć i złożyć prawidłowo. Polerowanie nic tu nie daje bo to zazwyczaj wewnątrz są zabrudzone/zaparowane. Zrób zdjęcie widma światła na białej ścianie (2-3 metry od ciany) to coś więcej będzie wiadomo.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kubatron Zobacz post
    no i panowie napiecie i wszystko gra, mierzylem ja, mierzyl mi moj szwagier i dalej dupa, swiatla poprostu swieca tragicznie a raczej NIE SWIECA i musze doswiecac sobie droge przecimgielnymi albo dlugimi bo czasem to jest naprawde koszmar, macie jakies pomysly jeszcze ? dodam iz lampa byla polerowana pasta + papier wodny takze nie widac tu jakis uszkodzen, szczegolnie ze dlugi i inne swiatla normalnie wala jak powinny.
    czyli jakie jest to napięcie?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Jasło
    145 1.6 16V
    dobra panowie, troche mnie irytuje problem tych swiatel bo przeciwmgielne i drogowe dlugie dzialaja idealnie, a te ku... nie.
    przyuwazylem ze kierowcy lampa swieci jakby zabardzo w prawo strone oswietlajac, jest ona luzna i sie ursza cala lampa w srodku a prawa niby nie, ale moje pytanie brzmi jak rozebrac lampe ? duzo odkrecania i srub ?
    i drugie pytanie czy to przekazniki moga byc tez problemem ?
    Gorlice
    Ogólnie widzę chaos w tym wszystkim. Co mają przekaźniki do świecenia skoro napięcie, jest rzekomo ok?! Najwidoczniej masz połamane cięgna do regulacji i do tego brudne projektory. Rozbiera się dość łatwo ale trzeba podgrzać rant, zdjąć klamry metalowe. Dopiero demontaż odbłyśnika jest trudniejszy. Jeśli są połamane cięgna/szyny do regulacji to ciężko jest je skleić.
    Najlepiej kupic nowe lampy DEPO są w miarę tanie i dość dobrej jakości będzie po problemie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Gorlice
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    I nawet mają w ofercie z czarnym środkiem
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Kiedys po małym dzwonie kupiłem takie lampy i byłem zadowolony(nie czarne)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Z opini jakie czytałem na temat lamp DEPO wynika, że jest duża losowość wykonania, jeden kupi i jest zachwycony, drugi kupi i powie że g*wno.
    Ja zawsze będę obstawiał, najpewniej naprawić je samemu, przynajmniej będzie pewność że jest dobrze.
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Może ty masz żarówki na 24v a nie na 12v ? Albo weź rozklej lampy, sprawdź mocowania, czy kable nie są popalone czy złącze żarówki i masy nie jest zaśniedziałe i pordzewiałe, czy gniazdo żarówki nie jest zardzewiałe i najważniejsze czy odbłyśnik soczewki nie jest wypalony.
  10. #20
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Co do depo różnie, ja zbytnio nie jestem zachwycony bo za dobrze nie świecą
  1. [159] Problem ze swiatlami...
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 20:44
  2. Alfa 147 1.9 JTD - problem ze swiatlami przednimi
    Utworzone przez disp3ns3r w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 12:31
  3. Problem z swiatlami cofania!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 17:14
  4. problem z światłem mijania
    Utworzone przez MotoON w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 16:00
  5. [156] Co sie stao ze swiatlami
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 22:03
