Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Czy to jest masa?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Prawdopodobnie twój nowy akumulator miał kiepskie parametry i uległ zasiarczeniu (może mieć zwarcie wewnętrzne i stąd saoistne rozładowywanie), a ten niby zastępczy to stary złom....
    Skoro masz pobór prądu w stanie wyłączonym 0.02A (20mA), czyli nic nie "zżera" prądu szkodząc akumulatorowi. Podpisuję się pod tym co napisał Maciek-156
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Tak z ciekawości, nie napisałeś jakie jest ładowanie. Mierzył fachura? Spróbuj tak jak koledzy wyżej napisali. Zdejmij klemy na dzień czy dwa i zobaczysz co jest grane. W zastępczy akumulator za bardzo nie wierz bo nówki na podmiane ci nie dali. Z tego wszystkiego wychodziło by na akumulator bo cudów nie ma. Jeśli nic nie wpierdziela prądu na zgaszonym to aku wy...... Tego swojego nie wydoiłeś do zera tak, że się zagrzał? Jak elektrolit był brązowy to tak mogło się stać. Spadła masa czynna z płytek ,opadła na dno i zwiera płytki przez co spadła pojemność. Ale o tym nic nie napisałeś. Takie moje przemyślanki, może ci coś pomogą. A co do masy to oprócz tej na kastę powinieneś chyba mieć jeszcze na silnik.
    Ostatnio edytowane przez jaras 155 ; 17-12-2012 o 08:51
  1. Masa i zasilanie
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 11:53
  2. [159] 2.4 Po wywaleniu DPF Oczekiwana masa powietrza jest stała (1199,5mg/w) to normalne?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 21:30
  3. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  4. Gdzie jest Masa ?
    Utworzone przez Murcialago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 09:06
  5. [145] Gdzie jest masa do ECU
    Utworzone przez striker41 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 07:47
