Strona 2 z 24 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 232
Temat: urwane szpilki kolektora wydechowego.
    AR 159
    Cytat Napisał smiertek Zobacz post
    Ok. A gdybym trafil do Krakowa do mechanika ktory ma z tym doswiadczenie to jakiego kosztu moge sie spodziewac? I jeszcze jedno. Czy podczas jazdy przy mocnym przygazowaniu i tym gwizdzie moze mi szarpnac samochodem ?
    Szarpać samochodem raczej nie będzie, szarpnięcia biorą się z innych powodów. A spodziewać się możesz kosztu od mniej więcej 800 PLN wzwyż - w zależności od stopnia zdesperowania warsztatu, żeby daną naprawę zrobić. Poniżej 800 PLN raczej nikt tego nie będzie dotykał (mówię o mechanikach w dużych miastach, gdzie koszty utrzymania warsztatu są deczko wyższe).
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Swoją drogą czy nie uważacie, że przyczyną tej awarii (typowej dla naszego silników JTDm w 159) jest wypalanie DPF – czyli nieodporność kolektora na bardzo wysokie temperatury spalin podczas wypalania? Czy raczej nie ma to związku?
    Problem występował we wszystkich 20 zaworowych dieslach od początku produkcji. Pierwsze 175KM nie miały DPF - AR 156, AR 166, Lancia Thesis, Fiat Croma.
    Spotkałem się z przypadkami w których odkształcenie kolektora przekraczało 2 mm. Na szczęście po planowaniu problem nigdy się nie powtarzał.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    U mnie chyba było nawet ciut więcej niż 2mm, ale to już Tomek_KRK musiałby potwierdzić. Generalnie dużo przy tym roboty, koszty stosunkowo wysokie i moc ucieka jeżdżąc z nieszczelnością.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    W autach z DPF to wina DPF, ciągłe rozgrzewanie i studzenie. Materiał się rozszerza i mamy problem. W 156 też to występuje. Są inne sposoby na wyciągnięcie takich szpilek Ale to Cinek wie Wszystko zależy od tego jak długo się z przedmuchem jeździ. Jak w miarę swieże to szybko idzie. Najszybciej szpilka to 5 minut, najdłuzej 7 godzin z motorem na zewnątrz.
    Znam przypadek gdzie ASO w takim przypadku zregenerowało dobrą turbinę, poskładało, skasowało 2700 i po 2 tygodniach było to samo. Poskładali bez jednej szpilki.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    sląsk
    JTD
    Pytam czysto z ciekawosci chociaz nie wykluczam ze ta wiedza nie bedzie musiala byc w niedlugim czasie wykorzystana. Jak to jest z tymi szpilkami kolektora wydechowego w 2.4? Duzo przy tym roboty? Jek ktos to u siebie robil to jaka jest orjentacyjna cena operacji?
    W przypadku 2.4 20v trzeba rozebrac cały przód lub dla bardziej odważnych wyjąć motor innego dostępu nie ma. Roboty jest bardzo dużo w związku z powyższym koszta nie są małe. Dodatkowo dochodzi komplet nowych szpilek i nakrętek, uszczelka kolektora, komplet smarowania olejowego turbiny itd.
    Szpilek się nie rozwierca, nic się nie gwintuje bo powoduje to tylko wybranie materiału z głowicy oraz prawdopodobieństwo krzywego osadzenia nowej szpilki rośnie co w krótkim czasie może skończyć się ponownym zerwaniem szpilki. Są inne sposoby na wyjęcie urwanej szpilki nie uszkadzając gwintu w głowicy.
    Powody - zmiany temperatur przy głowicy i hartowanie materiału który w efekcie jest kruchy.
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
    BURATINO
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    No to moze by tak ktorys spontanicznie rozjasnil ta kwestie...dla potomnosci
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    A czy ta oslone kolektora da sie odkrecic przy otwartej masce czy trzeba od spodu tez kombinowac ?
    AR 159
    A jak będziesz miał pecha i Ci szpilka z gwintem wyjdzie? To też nie użyjesz gwintownika, żeby powiększyć średnicę otworu ale mieć gwint?
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Wykrętakami na przykład.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Ja mam w garażu taki zestawik, ale jeszcze nie miałem okazji testować Ma toto lewy gwint. Wiercisz urwaną śrubę wiertłem o mniejszej średnicy, wkręcasz to ustrojstwo i śrubka się wykręca. Przynajmniej w teorii
    http://www.ceneo.pl/10711701
  10. #20
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    Ale czy problem dotyczy tylko silników 2.4 JTDm? Ja słyszałem o co najmniej trzech 1.9 JTDm 16v, a widziałem na własne oczy jeden, który wymagał dokładnie takiego zabiegu. Wygląda na to, że JTDm tak ma, trzeba liczyć się z tym, że po pewnym przebiegu 1500-2000 zł trzeba wydać na robotę przy obu kolektorach.
  1. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  3. Demontaż kolektora wydechowego
    Utworzone przez teck1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 23:48
  4. [145] polerowanie kolektora wydechowego
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:38
  5. [33] Rura kolektora wydechowego
    Utworzone przez lord_wojt w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 21:29
