Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Masło pod korkiem wlewu oleju
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Olej raczej nic nie ma do "masła".
    Maź powstaje:
    -bo silnik nie dogrzany tu bym sprawdził termostat
    -złe odpowietrzenie silnika tu bym sprawdził odmę.
    Moja Bella
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Maź powstaje:
    W takim razie musisz się jeszcze dużo dowiedzieć kolego.
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    ja również uważam że olej nie ma zbyt dużego wpływu na masełko. Sam mam wlany Motul 10W40, auto teraz robi tylko krótkie odcinki i masełko się zdaża pod korkiem, delikatny nalot ale jednak, po dłuższym odcinku nie ma śladu. Jak jest wlany ciulowy olej to może masło jest większe, nie wiem nie leje Mobila i tym podobnych. Ja bym przegonił Alfę na jakimś dłuższym odcinku np jakieś 50km, przedmuchaj przy okazji pajęczyny z tłumika i wtedy zobacz co się dzieje, jaki jest poziom chłodziwa. Jak wtedy ubędzie płynu i będzie masło to MOŻE być UPG, jeśli ubędzie Ci płynu a masła nie będzie to masz gdzieś wyciek a masło jest skutkiem krótkich odcinków.
    Aha to że nie ma oleju w chłodziwie nie oznacza automatycznie że UPG jest w porządku.
    Cytat Napisał feuerland Zobacz post
    j Sam mam wlany Motul 10W40, auto teraz robi tylko krótkie odcinki i masełko się zdarza pod korkiem, delikatny nalot ale jednak, po dłuższym odcinku nie ma śladu.
    Delikatny nalot,nie oblepiony korek.Zaraz się kolega Shenk wypowie co ma w silniku.
    Wieruszów
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Maź powstaje:
    Staram się na bieżąco uzupełniać wiedzę.
    Mam trzy auta na podwórku.
    Obecnie wszystkie na Mobilu no ale bez masła a odcinki też krótkie 4-5km do pracy i z powrotem.
    Moja Bella
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Jeżdżąc na krótkich odcinkach miałem tak jak inni koledzy lekki nalot na korku. W ciągu ostatnich kilku dni trafiło mi się kilku krotnie pokonać trasę 120 km. Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju i po odkręceniu korka stwierdziłem, że po nalocie nie ma śladu. W silniku wlany Valvoline 10W40. Najlepsza rada, to przepędzić auto na trasie. Wtedy powinno się wszystko wyjaśnić.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Maslem to ja sie nie przejmuje tak bardzo jak ubytkiem plynu, olej to valvoline max life, uzupelnie plyn, olej i przegonie auto.
    Jak masz ubytek płynu to układ chłodzenia nie jest szczelny i nie spełnia właściwie swojej roli, bo to układ ciśnieniowy jest. Szukaj nieszczelności, a najpewniej masz chłodnicę do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    PL
    Cytat Napisał tomito Zobacz post
    Zimą może pojawiać się ów maź pod korkiem oleju - wynika ona z kondensacji pary wodnej i występuje w sprawnych technicznie silnikach. Druga sprawa - jeśli ubytki płynu są znikome - tj. 100 ml na pół roku czy podobnie to płyn odparowuje po prostu, szczególnie latem (obieg nie jest hermetyczny), zimą - objętość cieczy (chłodziwa) zmniejsza się.
    I to jest mojsza prawda.
    A dorabianie zaraz całej rzeszy awarii jest co najmniej na wyrost.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Kolega gadanie nic nie pomoże i wróżenie z fusów
    Jedź do najbliższej stacji diagnostycznej, poproś o badanie szczelności układu chłodzenia silnika, 3 minuty i będziesz pewny na 200% a zapłacisz może 20zł
    Miałem to samo, miej jeździłę autem, wiosna jesień zima wilgoć się zbiera i efekt małej pianki capucino
    Tylko i wyłącznie to badanie pomoże Ci w tym problemi nejlepiej i najtaniej!!!!
  1. [159] Uszczelka pod żółtym korkiem wlewu oleju
    Utworzone przez Rewil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2022, 13:02
  2. [159] Dziwne "coś" pod korkiem wlewu oleju 3.2 JTS
    Utworzone przez explorer1406 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-01-2016, 17:16
  3. [146] Masło pod korkiem
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 07:05
  4. [164] "Majonez" pod korkiem wlewu oleju
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 22:57
  5. Szara papka pod korkiem wlewu oleju...
    Utworzone przez Adrian R-sko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 23:23
