Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wymiana łożyska oporowego 156 JTD
    kowal
    Cytat Napisał chester1 Zobacz post
    A mógł byś zdradzić co zrobiłeś bo ja już nie mam głowy kupiłem zestaw srl - line okazał się wadliwy, ścięło nity z tarczy , wymienili na Valeo założyłem 120km i łożysko wypadło. Zaczęło mi telepać bardzo pedałem a po chwili wyskoczyło i pedał w podłodze. Jak wiesz jak to serdecznie proszę o pomoc
    Wyciągasz akumulator, bezpieczniki na bok, odkręcasz podstawkę akumulatora, i dociągasz łapę łożyska do wysprzęglika, uderzasz młotkiem by wskoczył. Pedał w podłodze to norma ponieważ nie ma co odepchnąć wysprzęglik w sytuacji wyskoczenia ze słoneczka łożyska. Pierwszym razem pierścień zabezpieczający nie wskoczył do końca i dlatego wyskoczył.
Nazwa:	DSC_0037.jpg
Rozmiar:	103.4 KB
    Tak to powinno wyglądać prawidłowo, pamiętaj o tłoczku który znajduje się między wysprzęglikiem a łapą by go tam umieścić jakby wypadł z wysprzęglika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar chester1
    Niebylec
    Afla Romeo Giulietta 1,6 jtdm2
    Dzięki wsadziłem ręką ten pierścień i wskoczył, później założyłem breche i troszkę łapą poruszałem na razie spokój , zobaczymy na jak długo przed wyskoczeniem łożyska strasznie mi budą telepało podczas jazdy na pół sprzęgle, i drżał pedał sprzęgła też tak miałeś? ( poduszki pod skrzynia lewa i tylnia wymienione, pod silnikiem sprawna)
    kowal
    Nie mam pojęcia ponieważ stało się to mojej dziewczynie na mieście, ale z tego co mówiła to po prostu pedał został w podłodze. Ja tylko podjechałem i naprawiłem, kapnąłem się co się stało bo 2 dni wcześniej zmieniałem sprzęgło. Dwumasy nie wymieniałem, drgania na pedale są przenoszone przez dwumas, a co do poduszek to jest jeszcze ten górny drążek reakcyjny. Od tego czasu (maja) zrobiłem już ok 7000tys i jest ok.
    Niebylec
    no mam nadzieję że u mnie też już się to nie powtórzy. Ja przed założeniem sprzęgła zdjąłem dwumas i luz był do tej kreski co jest na nim wyfrezowana. A jak teraz zmontowałem łożysko to nie ma żadnego szarpania, wiec może źle się zapięło_...oby
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    może ktoś łopatologicznie wytłumaczyć mi jak rozebrać te nieszczęsne łożysko ciągnione? ściągałem skrzynie i już pomału mnie szlag trafia przy próbie celowania widełek w łożysko a nie wiem jak zabrać się za jego ściąganie. Próbując podążyć ten plastik w środku w łożysko zaczyna się on łamać. POMOCY
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Trzeba dorobić/dopasować tuleję o odpowiednim rozmiarze i wbijając ją od drugiej strony zwolnić zabezpieczenie (czyli pierścień)
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    BB
    159 TBI
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    z tego co rozumiem trzeba ściągnąć docisk tak? chodzi o ta plastikową tulejke tak?
    ŁÓDŹ
    Wg tego co mi mówili koledzy z warsztatu - tak właśnie robią.
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 8v
    Odświerzę trochę temat.
    Dziś wymieniałem samo koło dwumasowe. Łozysko niechciało wyjść, czy jest szansa, że samo zapnie sie za widełki przy odpalaniu silnika?
  10. #20
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał slawek19926 Zobacz post
    A jakim narzędziem go wyjmowałeś ?
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 17:37
  2. Wymiana łozyska oporowego 2.0 V6 TB
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 19:55
  3. Wymiana łożyska
    Utworzone przez drago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 09:18
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 13:12
  5. Regeneracja łożyska oporowego sprzęgła
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 23:33
