Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Alfa 159 1,9JTDM Problem z ECU (proxy alignment nie akceptuje) kontroli ABS ,VDC,Hill
    adamek175
    mam taki sam problem tylko ze w fiacie stilo. udalo ci się moze rozwiązac ten problem ??? z góry dziekuje
    SŁOPNICE
    Odgrzewam kotleta bo w Alfie 159 brata występuje taki właśnie problem. Błąd C1103 Zmieniona konfiguracja. Auto było sprowadzone z Francji i taka usterka tam już była. Nie wiem co to ma oznaczać??? Dla pewności zrobiłem osiowanie proxy i wszystkie moduły są obecne i działają. Jak testuję moduł ABS to słychać takie coś jakby pompa pracowała i po chwili znów wyskakuje ten sam błąd.
    Czy miał ktoś taki już problem???
    Ewentualnie co może być przyczyną występowania tego błędu???
    SŁOPNICE
    Hejka
    Nikt nie miał podobnego problemu???
    Alfa 159
    Smile Fix c1103 Alfa 159
    Sam borykałem się z podobnym problemem, podczas próby kasowania błędu czujnika ciśnienia DPF przy użyciu jakiegoś oprogramowania "uniwersalnego" na Androida, zapaliła się choinka i na stałe został C1103, podobnie jak u kolegów nie było możliwości jego wykasowania.ABS oraz wszystkie pochodne nie działały.
    Magicy elektroniki samochodowej rozkładali ręce...padało podejrzenie pompy ABS , ECU etc.
    Po półrocznej walce postanowiłem spróbować w chwili wolnej podmienić graty z auta kolegi.
    Biorącą została moja Alfa 159SW 1.9 jdtm 16v 2006 (136 koni z rynku belgijskiego dawca to 1.9 16v 150koni)
    Przerzuciłem: ECU,BC,immobiliser, centralkę blokady kierownicy, tą skrzyneczkę z bezpiecznikami która znajduje się obok akumulatora. Operacja zajęła 2piwa i jakąś 1h45min
    Po zrobieniu Proxy alignment udało się usunąć bład C1103
    Alfa 159
    Ucieszony myśle ECU pewnie....teraz poszukam sobie taki zestaw startowy na jakimś Alledrogo i po temacie ... Ale uwaga po wrzuceniu moich gratów i zrobieniu proxy błąd nie wrócił
  1. Problem z podcisnieniem Alfa 156 1.9jtdm 140KM
    Utworzone przez Angelus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 21:05
  2. Proxy Alignment- nie działa
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:07
  3. Proxy Alignment
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 09:25
  4. [159] Problem z Odpalamiem Alfa 159 1.9jtdm 8V 2005r 177tyś
    Utworzone przez Mareczek1122 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 21:56
  5. Proxy Alignment Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 21:20
